Текущее время: 02 июн 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster 940NW горит синий индикатор
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 18:32
MB: LS19HAN
IP Board: PWI904SJ(A)
Включается сразу приподключении питания. подсветка загорается. Изо нету. На кнопки не реагирует.
В другом СЦ были заменены С205, C202, C201, C31.
3,3v и 1,8v на МВ присувствують. Прошивка результата не дала. Заменил скалер Genesis gm5726-LF на gm5726H-LF результат тот же.
Пробовал без кнопок, то же самое.
Может у кого было подобное, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster 940NW горит синий индикатор
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 21:35
MB: LS19HAN
А если отключить шлейф, который идет на матрицу , не появляется реакция на кнопку ?
5v есть на плате?
__________________
Вообще похоже на кривую прошивку или неподходящую, но если вы меняли скалер... а вы скалер откуда брали ? может с другой модели
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 06:48
Если скалер менял, может прошивка виновата?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 11:18
5v есть на плате?
без матрицы те же грабли. 5V есть.
Скалер заказывали новый.
прошивки пробовал разные. С этого сайта тоже пробовал.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 23:52
А почему до сих пор не проверены электролиты на майне и в БП на ESR, почему не выложена прошивка с которой тело поступило в ремонт, прошивки сравнивались между собой, была ли необходимость шить, какая конкретно прошивка менялась в EEPROM или SPI? Почему не применяется для ремонта необходимое оборудование или пальцем всё чиним? Почему не сделаны замеры напряжений на планке-Tcon? Какие показания были для замены скалера? Почему нет ни слова о том, было ли шевеление на шине между скалером и памятью до замены и после? На какие конкретно кнопки не реагирует, на все включая power или на все кроме power? Как ведет себя без VGA подключения? Есть ли генерация на кварце? Пробовал ли включать матрицу в автономном режиме?....Чинить будем или будем ждать пока форум починит?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 03:22
Угадывать и вышивать крестиком. :-):
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 940NW при подключении VGA моргает синий диод
в форуме Prestigio
roman05
15 фев 2016, 11:26
roman05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SyncMaster 540N горить только синий индикатор
в форуме Samsung
datacode
30 июн 2022, 09:20
datacode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8179
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 940NW пробило высокое на матрицу
в форуме Samsung
hph2010
24 дек 2015, 08:56
Олег Ал Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
