Текущее время: 03 июн 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: X551C (X551CA rev:2.2) Нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 09:34
Всем привет, попал в руки ноут с такой платформой, не запускается подсветка матрицы, сам даже как то работает.
Пока не разобрал, думал обойдется заменой RTD, а тут её вообще нет )
Да и материнка совсем на знакомая, ранее такой не копал.
Схемы на сей аппарат так полагаю нет, а клиент малость торопит, может кто сталкивался с подобным дефектом на данной платформе, подскажите на чем тут завязана подсветка матрицы. сама матрица исправна.
Рядом с разъемом LVDS стоит шимак JJ FE.
В списке ричтек почему то такой не нашел, а мульт стоит IT8517E HXS оттуда должен приходит разрешающий сигнал на включение подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA rev:2.2) Нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 10:04
Проверьте датчик закрытия крышки.
"....Рядом с разъемом LVDS стоит шимак JJ FE...."
JJ= RT8202MZQW
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 18:13
JJ= RT8202MZQW
На сколько знаю датчик загасил бы и картинку тоже. А тут нет только подсветки.
На счет rt, можно узнать откуда инфа? В моей шиме нет =.
Между ними пробел.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 22:36
Из DS вестимо...
Hunter26 писал(а):
В моей шиме нет =
JJ= - RT8202MGQW
JJ - RT8202MZQW а практически разницы никакой...
 Заголовок сообщения: Re: X551C (X551CA rev:2.2) Нет подсветки матрицы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 22:58
siberian писал(а):
Из DS вестимо...
Hunter26 писал(а):
В моей шиме нет =
JJ= - RT8202MGQW
Спасибо за пояснение, действительно оно так.
А проблема исчезла с заменой мультика.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551C) После переполюсовки. Помогите опознать элемент
Unvictis
14 апр 2016, 14:47
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev. 2.2) Нет 3,3в дежурки
vavan-kmv
4995
03 июл 2014, 12:49
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev 2.2) не запускается
sins
17
12405
20 июн 2015, 10:36
dartmand1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551c (x551ca rev. 2.2) ищу биос
serg-budanov
12 сен 2014, 09:21
zanek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (Asus X551CA rev 2.2) Не включается
eugkov
11
6824
03 ноя 2014, 14:59
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], invisible86 и гости: 30
