Текущее время: 01 май 2024, 14:38
Evgeny05112015
Заголовок сообщения: ИБП Liebert GXT700MT-230 Добавлено: 06 ноя 2015, 12:26 |
Сообщения: 2 Откуда: Наша
Добрый день! Имеется неисправный бесперебойник Liebert GXT700MT-230. На плате заметил две недостающие детали: термистор и некий TSA. Термистор поставил 10 ом 6 А (более подходящих нет). А вот по поводу TSA, судя по схеме (скачал на этом сайте) дискретный термоэлемент. При включении в сеть ИБП орёт непрерывно, индикация Fault, 10% заряд, и что включен в сеть. Нагрузку не подключал, на выходе всегда ноль. При отключении от сети всё равно орёт от аккумулятора. На кнопки не реагирует, только отключать аккумулятор. Все силовые элементы: мосты, диоды, транзисторы целые. Зарядка на аккумуляторы идёт. Техника серьёзная, не изученная, подскажите с чего начать. Вместо TSA перемычку? Нагрузка нужна (лампочка)?
Evgeny05112015
Заголовок сообщения: Re: ИБП Liebert GXT700MT-230 Добавлено: 10 ноя 2015, 19:28 |
Припаял перемычку, подключил лампочку, подключил аккумуляторы, включил в розетку. Через сутки протестировал, всё работает. Остались мелочи: восстановить разъеденные дорожки, поставить нормальные кнопки, купить TSA датчик размыкающийся при 90 градусов. Ещё один вопрос. При переключении питания с сетевого на батарею, напряжение на выходе поднимается с 229-230 до 237-238. Напряжения измерялись на нагрузке лампочке 60 Вт. Это нормально, или надо где-то подкрутить?
