Текущее время: 03 май 2024, 10:02
ramon7
Заголовок сообщения: Rover Voyager V553 не включается Добавлено: 21 июл 2011, 16:29 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Принесли ноут IMANGO 8252D он же Rover Voyager V553 он же Mitac 8252D с диагнозом полный труп. Не горят ни какие лампочки. Питаний и дежурки нет. Есть только 19в и 3.3 (+VDD3_KBC) питание мульта. Питание на кнопке 3.3в есть, но реакции ни какой. Питания на микросхеме биоса нет. Ну точнее сказать около 1в. Но оно и не появится пока мульт не включит ключ PQ502 командой 3VS_PWRON. В этом ноуте запуск немного не стандартный на сколько я понял. Дежурка собрана на AKPU502 MAX8734A. Включается также мультом с 15 вывода командой PWR_ON на МАХ на 6 вывод. Принудительно если отключить 6 вывод МАХа и подать 3.3в то дежурки запускаются но дальше опять мульт ключи не включает. Ну вот собственно в этом и проблема. Мульта в наличии нет, буду заказывать. Но может кто ещё подкинет мыслишки, что ещё проверить? Буду признателен. Да и его уже ковыряли. Видимо не в одной мастерской побывал. P.S. проц интел север LE82PM965 юг 82801HBM видео G86-770-A2 мульт W83L951DG
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 не включается Добавлено: 22 июл 2011, 00:27 |
MVI_314 писал(а): Сначала прошивка BIOS Прошивка биоса здесь в данной ситуации думаю ни причём. Так как специфика запуска здесь другая. Сначала мульт должен включить дежурку и ещё пару ключей и только после этого на микросхему биоса подаётся напряжение и только после этого идёт дальнейший обмен данными между биосом и мультом и происходит дальнейшая инициализация. Включение зарядки и т.п. А толку менять прошивку если нет питания на микросхеме биоса. А вот на счёт мульта тоже пришёл к такому выводу.Заказал. Но может где чего не доглядел вот и прошу совета что ещё глянуть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 не включается Добавлено: 22 июл 2011, 09:25 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ramon7 писал(а): Сначала мульт должен включить дежурку и ещё пару ключей и только после этого на микросхему биоса подаётся напряжение Всё это справедливо только если мульт с прошивкой внутри.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 не включается Добавлено: 22 июл 2011, 11:39 |
siberian писал(а): Всё это справедливо только если мульт с прошивкой внутри.
К сожалению я не знаю есть ли у него прошивка. Это не Samsung с его MICOM-ами. Но судя по схеме запуск осуществляется именно так. Поправьте если ошибся.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 не включается Добавлено: 22 июл 2011, 16:04 |
siberian писал(а): Аналогично! С этими мультами дела ни разу не имел. Вот и я тоже впервые столкнулся. Ну буду ждать мульт. Может ситуация и проясниться.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 не включается Добавлено: 27 июл 2011, 02:33 |
Driu писал(а): клавиатурник точно с прошивкой Клавиатурник я так понял это мульт (Keyboard Controller)? Но он там Winbond. У него есть аналоги?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 не включается Добавлено: 29 июл 2011, 22:51 |
Driu писал(а): Новую микросхему надо будет прошивать, как это делается внутрисхемно мне не известно, эту микросхему умеет шить xeltek например, То есть он там точно программируемый? Вы уверены?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 не включается Добавлено: 29 июл 2011, 23:36 |
Driu писал(а): эту микросхему умеет шить xeltek например, но стоимость переходника кусается Да и программатора тоже кусается не меньше. http://www.xeltek.ru/index.php?option=c ... &Itemid=88Но программер хороший.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 не включается Добавлено: 30 июл 2011, 09:43 |
ramon7 писал(а): То есть он там точно программируемый? Вы уверены? Цитата: The W83L951DG/FG has a 64KByte, 3.3-volt only CMOS flash memory. The byte-wide (× 8) data appears on DQ7−DQ0. The device can be programmed and erased in-system with a standard 3.3V power supply. A 12-volt VPP is not required. The unique cell architecture of the Flash results in fast program/erase operations with extremely low current consumption (compared to other comparable 3.3-volt flash memory products). The device can also be programmed and erased by using standard EPROM programmers. 6.17.1 External Programming Mode The context of flash in Winbond Keyboard controller is empty by default. At the first use, you must program the flash by external writer device. Вот так всё печально. Возможно и старый не совсем сдох, а слетела прошивка.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 не включается Добавлено: 30 июл 2011, 15:04 |
siberian писал(а): Вот так всё печально. Возможно и старый не совсем сдох, а слетела прошивка.
Да я уже тоже так думал. Нашёл на нашем сайте пдф. P.S. Заказал три мульта. Ну а теперь всё это бестолку. Мульты то придут чистыми.
