Текущее время: 28 апр 2024, 15:25
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-DGS не стартует
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:54
если кроме проца из больших чипсетов только - один - то точно хаб) - на нем родном сколько напруга? Он вообще успевает хоть малеху нагреться?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 23:38
Завтра замерю напряжения на хабе, и выложу результат.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 08:03
Замерил напряжения на конденсаторе, на фото обозначил.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 20 секунд: ----------
Кто нибудь скажет правильно ли я произвел замеры?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 11:14
С обратной стороны посмотри - под чипом скопление керамических smd - конденсаторов - на самих больших из них в центре (прямо на его контактах - один контакт должен сидеть на земле а второй как раз питание на чип) - померяй если такое же есть напряжение - то значит питание подается основное - обычно там не одно напряжение подается (можно посмотреть сняв пасивный радиатор с чипа - и по datasheet-у посомотреть какие напряжения на него должны подаваться).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 11:22
С обратной стороны платы нет конденсаторов. Только с лицевой.
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ----------
Хаб установлен BD82H61
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 14:56
Я сильно начинающий ремонтник, и может не обращал внимания на самое главное правило прошивки биос (затереть имеющееся). Но была ситуация, когда тоже шил несколько разных БИОС на флеш (включая дамп), но материнка мне отказывала в старте. А вот после того как сначала стёр флеш и записал тот же дамп БИОС начала стартовать. Как вариант предлагаю))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 16:25
Так тоже делал)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 20:12
не нужно искать электролиты (жестяные колбочки - не знаю как их еще обозвать:-))) а с обратной стороны - smd конденсаторы - полюбасу будут напротив чипа только с обратной стороны вот на них и надо померять - на обкладках конденсаторов (маленькие как резисторы только - желтые/рыжие - ну как угодно - не черные короче).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 20:45
я умею отличать конденсаторы, нету smd конденсаторов с обратной стороны платы, они находятся возле чипа с лицевой стороны.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 11:24
на керамике напряжение 1,02
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 07:26
Тему можно закрывать. Материнскую плату починить не удалось. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-DGS помогите опознать сбитый транзистор
в форуме ASRock
Приус
2662
11 дек 2017, 23:26
ygvrgb83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-DGS отогнута нога AJ11 (RSVD_09) - ЦПУ вышел из строя
в форуме ASRock
sys-ted
24 май 2019, 11:24
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump bios ASRock H61M-DGS
dron329
27 дек 2021, 13:36
dron329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-DGS не стартует
в форуме ASRock
paulleshchenko
25 окт 2019, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-DGS опознать шим процессора
в форуме ASRock
RemR
11 авг 2016, 14:48
RemR Перейти к последнему сообщению
