Текущее время: 18 май 2024, 04:38
 Заголовок сообщения: Asus X751LD Rev2.0 (Не включается)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 19:29
При работе выключился.
Владелец сам разобрал - в итоге при открытии выдрал все шлейфы.
Сейчас при подключении горит индикатор зарядки, без подключенной батареи. Также мгновенно начинает калиться второй малый кристалл на подложке - там вроде юг с vrm ? Хотя основной кристалл холодный. Usb пробиты все 3. Я так понимаю процессору приговор ?
Нашёл на али за около 6000р. sr170 / i5-4200u - дешевле кто-нибудь встречал ? А то ценник непривычен после северов, югов, да видео.
Как его сажать на плату ? А то который снял - он у меня дугой, где-то встречал ситуацию - там человеку прислали новый - он тоже дугой был :du_ma_et:
И вообще какие мысли по этой ситуации - судя по прайсам магазинов - они практически 90% сейчас напаянные, 1 чип на плате - я понимаю и5 или и7, там сами ноутбуки дорогие с этими процами, а когда какой-нибудь атом в виде пентиума менять - там наверно проще новый брать. У кого частые случаи с новыми ноутбуками - какая статистика ? Многие соглашаются ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD Rev2.0 (Не включается)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 16:26
Может в сервис лучше. Один чип на плате сейчас у амд часто.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 22:01
Всем привет принесли модель такую же на ремонт, не включается. Моргает индикатор питания периодически. Дежурки появляются и пропадают в такт морганию. Ребят помогите починить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 17:19
Сообщение не в тему
Неси комне, я помогу :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 10:36
Я что то не догоняют. Читал темы тут у кого кз на юсб мёртвый проц. Совпадение или в процесс контроллер усб что ли?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 21:20
А Вы на плату посмотрите внимательно. Если увидете еще хоть одного кандидата на эту роль, то расскажете.
Это чисто визуально, даже не изучая мат. часть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу
CD1
11
3965
17 янв 2017, 17:01
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751ld (x751ld rev2.0) Стартует через раз.
vitamin100
14 мар 2016, 21:42
vitamin100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751ld (x751ld rev2.0) Частота процессора не больше 800мГц
Vishnya
1941
05 дек 2018, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751ld (x751ld rev2.0) не заряжает акб
HitryDmitry
03 дек 2020, 15:56
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LD (X751LD Rev2.0) Нет запуска
Jos
27 окт 2017, 00:48
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
