Текущее время: 05 май 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: Dell Latitude D600 (DA0JM2MBCJ2) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 16:10
Суть такова ноутбук не реагирует на кнопку включения.Питание 5V присутствует.
Разобрал, проверил входную напругу все ОК 19 вольт. При осмотре платы обнаружил выгоревший кондесатор C341(убрал его, так как идет на ком порт). Пощупал плату и обнаружил что греется U94 (MAX1615). Проверил на IN (18,6V), OUT (1,15). По даташиту это мало.
Нужна его замена, где найти такой аналог. И решиться ли проблема заменой?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D600 (DA0JM2MBCJ2) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 22:15
Какое сопротивление на выходе микросхемы U94.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 18:00
Вроде аналог MIC5233
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude d600 (intel) сколол smd деталь на графическом чипе
в форуме Dell
seniy24
29 июл 2015, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (KRUG 15) Нужен проверенный дамп на Dell latitude E5520
в форуме Dell
darutis
18 окт 2014, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 3440 (dell latitude 3440) Пропадает индексация зарядки
в форуме Dell
LineStar
16 фев 2022, 12:24
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
5384
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
