Текущее время: 28 апр 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: Hp Compaq 6735s включается и мигает индикатор
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 19:16
Проблема в том что ноутбук включается, не выводя изображения на экран постоянно мигает индикатор в низу (он там один), пробывал память, процессор, пост карту подсоединял он тупо мигает нолями все бесполезно, такое чувство что ноут постоянно сам перезагружается. Если знаете что такое напишите хоть откуда начать поиски проблемы...
Последний раз редактировалось _alex_ 22 июл 2011, 20:29, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Hp Compaq 6735s включается и мигает индикатор
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 20:05
С питания.
Не понял, что символизирует выложенное фото?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 20:30
извеняюсь не то выложил
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 16:24
Помогите определить что это за деталь??? Мне кажеть это из-за нее.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 18:30
2N7002DW - сдвоенный N-канальный полевой транзистор.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Compaq 6735s включается и мигает индикатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 16:22
Я нашел проблему, она заключалась в этом транзисторе поменял его на такойже все вроде заработало...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка
Барзанукаев Ислам
2123
14 май 2018, 11:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) не включается
blackflash
03 июн 2018, 10:31
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) 5 раз мигает индикатор Caps
neverm1nd
4794
06 апр 2015, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) 1st MOSFET doesn't turn on
FRD
2245
13 янв 2016, 09:46
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) автостарт
romexsrv
06 сен 2016, 14:06
0verflow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus, sasha30031987, ssaransk и гости: 50
