Текущее время: 10 май 2024, 15:28
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 14 ноя 2015, 20:18 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 18.92
Сообщения: 337 Откуда: Оттуда
alibey писал(а): Замена клава Вам поможет да она несъемная. а менять - гиморой. она просохнет когда - заработает? у меня сьемная заработала когда высохла
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 14 ноя 2015, 22:54 |
Panovich писал(а): она просохнет когда - заработает? Варианта только два: или заработает или догниет...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 15 ноя 2015, 11:47 |
siberian писал(а): Panovich писал(а): она просохнет когда - заработает? Варианта только два: или заработает или догниет... а как отключить то? не разбирая ноут. а может быть это из за того, что я шлейф как то криво сунул? но состояние меняется. щас все верхние работают, а нижние по 2 символа набирают ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- так короче все кнопки реагируют на нажатие, только нажимают еще какой нибудь ф1
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 15 ноя 2015, 14:28 |
sergey_248_38 писал(а): а то что она может потянуть за собой еще чтонить - например мульт - это факт. И каким это образом залитая клавиатура может спалить мульт?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 15 ноя 2015, 21:28 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
siberian писал(а): И каким это образом залитая клавиатура может спалить мульт? думаю таким же образом - каким и тот факт что она является не съемной.) За всю свою без цельно прожитую жизнь (может что то упустил) - ни разу не видел не снимаемую клаву - и тем более не факт что не попала влага как раз на мульт или попадет в процессе - так как бывает целая проМблема высушить влагу между пленками, а мульт опять таки как не странно находится под клавой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 15 ноя 2015, 23:12 |
sergey_248_38 писал(а): каким и тот факт что она является не съемной. Видимо ТС имеет ввиду, что клавиатура приклёпана к верхней крышке и их просто так не разделить... Из этого не следует, что не возможно добраться до платы с мультом.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 16 ноя 2015, 01:19 |
siberian писал(а): sergey_248_38 писал(а): каким и тот факт что она является не съемной. Видимо ТС имеет ввиду, что клавиатура приклёпана к верхней крышке и их просто так не разделить... Из этого не следует, что не возможно добраться до платы с мультом. да все верно, она припаяна! НЕ приклепана, а припаяна как китайские игрушки) Ужас вообще. Я до этого как то не задумывался, а вот щас я был ошарашен. И как это клава может убить мульт???????????? Она же не бесконечно замкнута, я ее прозвонил же перед тем как ставить. Просто неодыкватно реагирует и иногда сама нажимается. Кстати уже почти все кнопоськи работают. Только на однерку когда нажимаешь esc нажимается))) А так подавляющее большинство робит. Ах как не хочется портить заводской клеп)
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 16 ноя 2015, 08:09 |
Panovich писал(а): И как это клава может убить мульт???????????? sergey_248_38 пошутил... Panovich писал(а): А так подавляющее большинство робит. Да ты не расстраивайся - это не надолго. Всё равно сгниёт...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 16 ноя 2015, 08:55 |
siberian писал(а): Panovich писал(а): И как это клава может убить мульт???????????? sergey_248_38 пошутил... Panovich писал(а): А так подавляющее большинство робит. Да ты не расстраивайся - это не надолго. Всё равно сгниёт... вот блин) Сгинула) И комп стал выключаться внезапно.... И что самое интересное после этого только кнопка вкл загорается и больше не включается. Потом вынешь аккум, подключаешь блок питания и ждешь немного - включается. Он так себя вел после разборки кстати. Я думал кранты. Видимо на клаве замыкает кнопка аварийного выключения)
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 16 ноя 2015, 16:52 |
sergey_248_38 писал(а): Меняй клаву и будет тебе счастье, а на этой потренируешься в разборе, удалению остатков влаги, ну наверняка дорожки будут разъедаться агресивными "напитками" - спиртом например - или сразу пробуй разбирать - восстанавливать - если не получится в чем можно быть уверенным - ну мало ли) - воспользуешься пока внейшей клавой через usb - пока купишь новую. Ох разбирать его.... Такой гимороооой. Ну ладно. Как избавиться от самопроизвольных выключений? а то мне за hdd страшно, он новый все таки. Не разбирая нубук как отключить клаву то? Это на клаве нажимается что то
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 16 ноя 2015, 18:35 |
Panovich писал(а): Как избавиться от самопроизвольных выключений? Вытащи аккумулятор... Panovich писал(а): Не разбирая нубук как отключить клаву то? Если ты еще спросишь как отремонтировать бук не разбирая, то это будет полный пипец...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 16 ноя 2015, 22:51 |
siberian писал(а): Panovich писал(а): Как избавиться от самопроизвольных выключений? Вытащи аккумулятор... Panovich писал(а): Не разбирая нубук как отключить клаву то? Если ты еще спросишь как отремонтировать бук не разбирая, то это будет полный пипец... Аккумулятор не при чем. Он вроде починился. У него нажимался FN + f11 + numlock. И он из за этого выключался. Кнопку раскурочил и протер - норм стало. Щас все повынимаю) Насчет клавы - выключить всмысле на програмном уровне
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 17 ноя 2015, 10:21 |
Panovich писал(а): Насчет клавы - выключить всмысле на програмном уровне Ни в одном ноуте не встречал такой фичи... только отключением шлейфа. А если и после этого продолжаются самопроизвольные нажатия, то смотреть разъем подключения клавы, мультиконтроллер...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (rev. 1.0) самопроизвольное нажимание клавиш Добавлено: 17 ноя 2015, 17:06 |
siberian писал(а): Panovich писал(а): Насчет клавы - выключить всмысле на програмном уровне Ни в одном ноуте не встречал такой фичи... только отключением шлейфа. А если и после этого продолжаются самопроизвольные нажатия, то смотреть разъем подключения клавы, мультиконтроллер... да нормально все) Само перестало) Мне б узнать какие материнки сюда подходят. Но это уже не по теме. Вот нашел от asus n56jr c gtx 760m. Нашел от jk, только их нет в продаже но там gtx 850m. Интересно, N14E-GL можно поменять на N15P-GT? И вообще, хорошо бы найти рисунок абсолютно всхе чипов нвидии. А то если N13E-GE2 можно поменять на любой из этих, то плата уже не нужна) Еще подходит от n53, они идентичны, только вот старее. По идее еще буки есть
