Текущее время: 12 май 2024, 19:39
_Kvazar_
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок Добавлено: 16 ноя 2015, 02:15 |
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 14:03 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 20 Откуда: Киев
elf22 писал(а): ну тут д варианта подкинуть другой инвертор или осциллографом проверить сигналы к инвертору когда тусклая подсветка и когда нет осцила пока нет ещё, а инвертор только от матрицыс таким партномером подойдёт или от взаимозаменяемой тоже,а то если второе то у меня две битые матрицы есть с такого же самсунга, думаю инвертор там нормальный)) Ps всё взяла вот осцил вроде и не нужен, но попадаются систематически какие-то моменты где нужно было бы его применить, буду присматривать...
_________________ ...аut vincere, aut mori...
_Kvazar_
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок Добавлено: 16 ноя 2015, 13:20 |
BlackDoc писал(а): Можно попробовать прицепить лампу от разбитой матрицы. Прям не вытаскивая её из матрицы... И посмотреть на поведение уже заведомо другой матрицы...
Один из вариантов - лампа села... не вытаскивая из матрицы это как? из пломанной вытащить лампу и подпаяться к контактом целой? или к шлейфу?
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок Добавлено: 16 ноя 2015, 13:21 |
Лампа это, можно даже не проверять.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок Добавлено: 17 ноя 2015, 02:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
_Kvazar_ писал(а): не вытаскивая из матрицы это как? из пломанной вытащить лампу и подпаяться к контактом целой? или к шлейфу? Зачем - от лампы отдельные 2 провода с разъёмом. Провода обычно белый и красный...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
_Kvazar_
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок Добавлено: 17 ноя 2015, 11:29 |
stanza писал(а): Ну если бы не MSF113,то интересно - куда бы завела инженерная мысль.Два провода и лампа (даже любая от монитора)решила бы проблему.Теперь понятно почему после Киева приходят ноуты убитые до слёз.Над последним попавшим ко мне,не плакать-рыдать можно.Мало того что не хватает деталей,но зачем поднимать "ВСЕ" микрухи на мамке-понять не могу.И это не в первый раз. и не интересуюсь Вашим моральным состоянием, а спрашиваю у знающих людей совет в техническом вопросе. Смысл язвить я не пойму? Лучше бы свое мнение высказали, раз Вы такой серъёзный специалист!
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок Добавлено: 17 ноя 2015, 18:13 |
BlackDocЦитата: В соседнем форуме уже докопались, что у топикстартера матрица светодиодная - там вообще нет лампы и инвертора Ну тут варианта два 1 ТС в гавно укурен, ему мерещутся лампы, инверторы или постепенно повышаюшие яркость светодиоды. 2 Там всё же стоит лампа, не факт что все эти буки со светодиодной подсветкой шли, да и мог кто нибудь "даунгрейд" на лампу сделать. Делов на 5 минут. Я что то ко второму варианту склоняюсь. Не дохнет LED подсветка таким образом, да и на управление это слабо похоже. А вот отвалившийся от лампы провод для Самсунга просто классика.
_Kvazar_
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок Добавлено: 18 ноя 2015, 00:59 |
BlackDoc писал(а): В соседнем форуме уже докопались, что у топикстартера матрица светодиодная - там вообще нет лампы и инвертора Так что спасибо топикстартеру за знатный троллинг Вы сами о лампе написали, с матрицами не сталкивался ещё потому не придал значения лампа или подсветка... ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- shat писал(а): BlackDocЦитата: В соседнем форуме уже докопались, что у топикстартера матрица светодиодная - там вообще нет лампы и инвертора Ну тут варианта два 1 ТС в гавно укурен, ему мерещутся лампы, инверторы или постепенно повышаюшие яркость светодиоды. 2 Там всё же стоит лампа, не факт что все эти буки со светодиодной подсветкой шли, да и мог кто нибудь "даунгрейд" на лампу сделать. Делов на 5 минут. Я что то ко второму варианту склоняюсь. Не дохнет LED подсветка таким образом, да и на управление это слабо похоже. А вот отвалившийся от лампы провод для Самсунга просто классика. Вообще-то я не курю))) матрица N156B6-L0A , за совет спасибо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- stanza писал(а): Вот моё мнение.Можно было немного приложить своих усилий для решения этой проблемы.Что же будет когда Вам принесут аппараты действительно трудные в ремонте.Обидеть не хотел-извините,удачных ремонтов. а Вы как начинали? Я думаю у всех есть своё кладбище материнок.... всё нормально я понимаю Вас и не первый раз слышу такие реплики в свой адрес, но всё ж я учусь и развиваюсь....
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок Добавлено: 18 ноя 2015, 06:59 |
Участник АСЦ |
_Kvazar_ писал(а): Вы сами о лампе написали Я увидел слово "инвертор" и НЕ УВИДЕЛ наименования матрицы!!! Курить нужно даташиты и ничего иного (найдёно Гуглом(1 строка) по "N156B6-L0A filetype:pdf" http://www.szdengyi.com/lcd_spec/N156B6 ... op_lcd.pdfЭто обычная светодиодка...
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок Добавлено: 18 ноя 2015, 11:15 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
shat писал(а): Ну тут варианта два Про третий вариант забыли - набрать необходимое кол-во сообщений.На обоих форумах задача выполнена. Думаю теперь флудить меньше будет
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок Добавлено: 18 ноя 2015, 13:52 |
EllarKatarЭто от ноутбука матрица, они все с торцевой подсветкой и светодиоды там припаяны. Балластных резисторов в промышленных подсветках не бывает, если подумаете то поймёте почему. Остальное воопще комментить не хочу ибо это ахинея полная, особенно понравилось про БИОС. Serg215Цитата: Про третий вариант забыли - набрать необходимое кол-во сообщений. На обоих форумах задача выполнена. Похоже угадал.
_Kvazar_
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок Добавлено: 18 ноя 2015, 16:03 |
EllarKatar писал(а): Если еще актуально то в моей практике (при починке мониторов для УЗД сканеров) встречались такие неисправности. 1-В самом светодиоде из линейке отваливалась сварка анода к выводу, при этом компаунд и пластик линзы имеет свое тепловое расширение в результате нагрева контакт появляется. Возможна также деградация подложки ПП-металл в результате чего увеличивается падение напряжение с ~3.1в до 4-12в.
Для выявления дефекта нужно замерять на холодную напряжение на диодах.
2-Непропай (холодная пайка) балластного резистора. 3-Нестабильний аналоговой уровень (напряжение делителя-формирователя) формирователя уровня серого. Искать надо в основном конденсаторы в обвязке операционного повторителя (ОУ включены по уровням 0-7 бит я работаю с 9 битовыми в основном как повторители). Из за этого часто можно встретить неправильнее цвета на матрице. 4-Обвязка повышающего ШИМ преобразователя, опять таки конденсатор редко балластные сопротивления. 5-BIOS как не странно, самой матрицы, вернее генератор тактирования шины (или сам флеш-редко). Огромное спасибо за пост!!! Считаю что форум держится на таких людях как Вы!!! И ради таких людей я собственно здесь и зарегистрировался. В сб. доберусь домой и начну тесты согласно инструкции,о результатах отпишусь...
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок Добавлено: 18 ноя 2015, 18:13 |
_Kvazar_Цитата: В сб. доберусь домой и начну тесты согласно инструкции,о результатах отпишусь... Внутрь матрицы главное не лазь, они сейчас весьма дорогие стали. Для начала можно проверить БП, если нет тестера то можно "на язык" как батарейки в детстве. Напряжение там небольшое, не убьёт, а опыт будет полезным.
_Kvazar_
Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (bremen c) Тускло светит матрица, через 20мин. всё ок Добавлено: 19 ноя 2015, 00:34 |
shat писал(а): _Kvazar_Цитата: В сб. доберусь домой и начну тесты согласно инструкции,о результатах отпишусь... Внутрь матрицы главное не лазь, они сейчас весьма дорогие стали. Для начала можно проверить БП, если нет тестера то можно "на язык" как батарейки в детстве. Напряжение там небольшое, не убьёт, а опыт будет полезным. да есть у меня весь инструмент))) спасибо!
