Текущее время: 04 май 2024, 20:32
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z98MA не включается Добавлено: 17 ноя 2015, 00:12 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Навруз Асадуллоев писал(а): мат пришел на ремонт не включается блок питания поменял проц тоже нет результата на кнопке павера 5в ест Проверь напряжение на батарейке. Попробуй сбросить cmos. Попробуй запустить не с кнопки а на плате кратковременно закоротить PowerSW на землю (рядом штырьки) - не поможет отключи дополнительное питание на проц (четырехпиновый штекер), оставив 24-пиновый и попробуй еще раз включить.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 17 ноя 2015, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z98MA не включается Добавлено: 17 ноя 2015, 12:00 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Korrusant писал(а): Если блок уходит защиту значит надо проверять линию 12 В. Часто на этом ремонты и заканчиваются.Скорее всего какой то полевик на массу. А где написано, что БП уходит в защиту? Автор темы не предоставил практически НИКАКИХ сведений. Ещё и знаки препинания не ставит. Навруз Асадуллоевмат писал(а): пришел на ремонт не включается блок питания поменял проц тоже нет результата на кнопке павера 5в ест, Так БП не включается или мать не включается, а БП и проц менял? Я подозреваю второе, но что можно сказать человеку в таком случае? Смотрите с начала, произведите замеры, вставьте POST-карту.
_________________ Знаю закон Ома.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z98MA не включается Добавлено: 17 ноя 2015, 14:27 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Навруз Асадуллоев писал(а): не включается блок питания поменял Похоже, что нет реакции на кнопку включения. sergey_248_38 писал(а): Проверь напряжение на батарейке. Генерация на часовом кварце есть?
_________________ Стёрли.
Навруз Асадуллоев
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z98MA не включается Добавлено: 17 ноя 2015, 16:55 |
Сообщения: 80 Откуда: Таджикистан
sergey_248_38 писал(а): Навруз Асадуллоев писал(а): мат пришел на ремонт не включается блок питания поменял проц тоже нет результата на кнопке павера 5в ест Проверь напряжение на батарейке. Попробуй сбросить cmos. Попробуй запустить не с кнопки а на плате кратковременно закоротить PowerSW на землю (рядом штырьки) - не поможет отключи дополнительное питание на проц (четырехпиновый штекер), оставив 24-пиновый и попробуй еще раз включить. проверил напряжения на батарейку есть 3,3в запустил на плату кратковременно закоротить PowerSW на землю нет результата
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z98MA не включается Добавлено: 17 ноя 2015, 19:05 |
И ещё была одна умная идея sergey_248_38 писал(а): отключи дополнительное питание на проц (четырехпиновый штекер), оставив 24-пиновый и попробуй еще раз включить.
