Текущее время: 05 май 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: N5010 (DG15) зеленые квадратики и отключ. видео драйвера
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 11:10
Принесли в ремонт с дефектом не стартует. После прогрева видео чипа 216-0774007 включился, заказал и поменял на такой же, при загрузке когда выходит на экран винды через 2-3 минуты мограет экран и пишет что видео драйвер перестал отвечать и автоматически восстановлен и так 2-3 раза потом на экране появляются полу прозрачные маленькие квадратики в шахматном порядке и синий экран об ошибке драйвера видеокарты и висит. Думал может не досел чип пересадил на свинец не помогло. Заказал новый перепаял дефект остался такой же. Протестировал видео памяти может она выделывается, с ней все в порядке, на плате 4 модуля видео памяти, 2 со стороны видеочипа накрыти радиатором через терморезинки с обратной стороны без радиатора. Начал гонять аидой стресстестом работает нормально ни разу не дал ошибки видео драйвера. Может кто сталкивался с данным проявлением дефекта. Версия Биоса А04, мост интеловский.
 Заголовок сообщения: Re: N5010 (DG15) зеленые квадратики и отключ. видео драйвера
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 11:15
попробуйте все же перекатать память на свинец. на тошибах частое явление при замене 3000 видео приходится и память перекатывать
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 11:21
сегодня попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 15:34
Скорее всего во время замены чипа или контакт сорван или в обвязке чипа что то снесено
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 18:07
в обвязке все проверил все компоненты на месте
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 10:58
Перекатал память на свинец тоже самое.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 12:15
здесь viewforum.php?f=253
или здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 30&t=64174
поищите фото вашей платы. или может кто кинет фото - как вариант снесли что-то при замене чипака
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 20:43
Сравнил фото платы и самой платы отличия нашел только в одном резисторе. У меня резистор на плате стоит на на позиции помеченной номером 1, а на фото платы он стоит на позиции 2. На фото плата с памятью HYUNIX и резистор стоит на позиции R8207, а у меня память SAMSUNG и резистор на позиции R8209. Это все отличие по расположению деталей.
 Заголовок сообщения: Re: N5010 (DG15) зеленые квадратики и отключ. видео драйвера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:32
Проблема решилась после замены видео чипа на новый. Мне приходили чипы с дата-кодом 1517 а последний который я заказал пришел с дата-кодом 1532 и ноутбук уже 2 часа работает нормально. Тема закрывается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy 15-w007nc (Laduree 14257-2) отключ через 0.2 сек
babayan75
08 фев 2018, 21:59
9free_mind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Картинка распадается на квадратики на GV-R938WF20C-2GD
sergun
25 май 2019, 11:34
ukwz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5010 (Winstron DG15 09909-1) Замена видео на 216-0809000
в форуме Dell
TSARIVAN
10 дек 2016, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (quanta lx8 rev:D) зеленые полосы
19ruslan87
16 июн 2015, 08:35
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vd (k55vd) зеленые полосы на экране
dexed
1921
30 июн 2015, 16:11
dexed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: muzariph и гости: 14
