Текущее время: 02 июн 2024, 07:43
Mar1nel
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L870-C9W (PSKBLR-03G00PRU) Проблема с изображением Добавлено: 18 ноя 2015, 09:08 |
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 20:08 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 5 Откуда: Украина
Принесли аппарат после другого мастера с вот такой проблемой, изображение зелёное и если смотреть под углом то ещё и рябит, сама система загружается. Подключил внешний монитор там всё нормально что через D-Sub что через HDMI. Со слов клиента, мастер менял видеочип, шлей побывал другой, дисплей, проблема не исчезла. Разобрал, видно что паяли 216-0833000 да и ещё походу грели или меняли север. Включил, начал понемногу надавливать вокруг GPU ничего, потом надавил уже НОРМАЛЬНО зелень исчезла, отпускаю опять появляется. Перекатал 216-0833000 , зелень как была так и осталась изображение на внешнем мониторе нормальное, но на нажатие уже не реагирует. Что получается если прошлый мастер менял видео (если вообще он его менял) которое кстати на безсвинце оказалось, и проблема не исчезла, или он ужарил чип или мать ХЗ. Если я закажу новый GPU и посажу его на свинец а проблема не исчезнет тогда что? Может там уже между слоёв контакта нет... На всякий случай перекатал два чипа памяти что с лева, ужасно били залиты каким то непонятным флюсом. Ничего не изменилось... Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Mar1nel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L870-C9W (PSKBLR-03G00PRU) Проблема с изображением Добавлено: 18 ноя 2015, 23:39 |
Doc писал(а): >Если я закажу новый GPU и посажу его на свинец а проблема не исчезнет тогда что? Может там уже между слоёв контакта нет... С таким подходом наверное только отдать аппарат сваливая вину на предыдущих ремонтников) С моим подходим или прошлого ремонтника?
Mar1nel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L870-C9W (PSKBLR-03G00PRU) Проблема с изображением Добавлено: 19 ноя 2015, 00:41 |
Doc писал(а): С вашим конечно: а что если вдруг, да кабы, а может быть.... тогда и начинать не следует А так по-нормальному, ну не получится, снимите чип, пригодится - они сейчас дохнут пачками Уговорили вы меня. Поставлю новый на свинец, результат сообщу.
