Текущее время: 22 май 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: Samsung (Bremen-D REV:MP1.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 10:50
Всем добрый день.
Указанный ноут не включается. Точнее - включается, лампочки все, что нужны, горят. Дальше тишина.
Все напряжения поднимаются (насколько понял, дежурка здесь линейная, остальные импульсники стартуют после нажатия кнопки питания).
На пятой лапе bios тишина, пост код 0.
Вот интересный момент: на 6 лапу rom bios должны приходить такты с мультика, с 3-й ноги. Их нет. Эти такты, насколько я смог разобраться, приходят на 2 ногу мультика с юга. Там тоже нет (порядка 17 МГц). Возможно, я не прав по поводу юга.
Прошу поделиться мыслями.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (Bremen-D REV:MP1.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 15:28
Попробуй прогреть север для диагностики
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 17:57
Грел стандартно, 3 подхода по 15 сек, между ними 15 сек паузы.
(так всегда грею)
Ничего не поменялось.
Прогрел юг. Тоже ничего не поменялось.
Подкинул проц заведомо рабочий, память заведомо рабочую - тоже ничего не меняется...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 11:23
был бремен-д (r525 samsung) в нулях, подумал типовуха - дунул, потом махнул 2007 - нифика. из странностей - было потребление от ЛБП меньше чем обычно когда дохлый север. в результате снял юг - а под ним куча пустышек в отрыве, возможно где-то и неконтакт на задействованных был. после реболла южника - все ок. потом вернулся месяца через 3 уже с убитой сеткой после грозы :-) юг там на границе тачпад-клавиатура располагается, при сильных пальцах оторваться на ура может, ну или дети стукнули
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R540-JY03RU (BREMEN-VE REV MP1.1) Включается. Нет изображения
в форуме Samsung
dmitry_ds
24 сен 2014, 10:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (Bremen-DR BA41-01360A Rev MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
Aleshachka
07 фев 2020, 16:58
Aleshachka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-r540h (bremen-ve rev:mp1.1) Процедура пересадки хаба BD82HM55
в форуме Samsung
alex01981
12 июн 2014, 09:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R523 (BREMEN-D REV:MP1.2 ) Замена севера 215-0752007
в форуме Samsung
nemo727
09 сен 2014, 15:52
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lunatruth и гости: 15
