Текущее время: 02 июн 2024, 20:29
Uni
Заголовок сообщения: Acer 5742G не включается и не заряжается Добавлено: 26 окт 2012, 20:58 |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 15:11 Наличности на руках: 48.04
Сообщения: 3 Откуда: Тюмень
Со слов хозяина, запищал во время работы и выключился. Ноутбуку полгода, плата LA-5894P, в идеальном состоянии, следов коррозии и повреждений нет. При подключении БП индикаторы не горят, на кнопку питания не реагирует, батарея не заряжается (разряжена в ноль)
Что имеем: Нет сигнала B+ на PU18 (0,2В на ножке), греются 4 резистора 1К возле PQ67, пробит PQ52 (Отпаял - пробит, не закрывается. Сток без транзистора звонится на землю ~86Ом, пробовал закоротить исток и сток маломощной лампочкой 24В, никаких изменений, лампочка горит ярко, где-то КЗ похоже)
Порылся по даташитам, померял напряжения, результаты такие
PQ51 AO4407A (Исток 19,01В / Затвор 19,01В / Сток 19,52В ) PQ52 AO4407A (Исток 19,01В / Затвор 19,01В / Сток 1,42В) PQ67 TP0610K (Исток 5,8В / Затвор 2,87В / Сток 0,82В) PQ69 2N7002 (Исток 0В / Затвор 3,17В / Сток 0В)
Подскажите в какую сторону копать хотя бы примерно
Canon
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G не включается и не заряжается Добавлено: 27 окт 2012, 01:46 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Uni писал(а): где-то КЗ похоже) Подскажите в какую сторону копать хотя бы примерно дак нашли чего коротит? лабораторный блок питание есть? конечно метод не очень, но сколько буков таким методом отремонтировал
Uni
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G не включается и не заряжается Добавлено: 27 окт 2012, 12:27 |
Ребят, я заранее извиняюсь за возможные неточности, ремонт не мой профиль. Вообщем пока тестером ковырялся, случайно замкнул щупом B+ и B- (3,15В) на LM393, после этого, похоже то что недогорело, сгорело окончательно. PQ52 коротит, сток у него звонится на землю 2 Ом (Было 86 Ом), БП уходит в защиту. Со снятым PQ52 БП запускается, есть напряжения на LM393, только теперь на В+ 0В. Я не знаю есть ли смысл иерять напряжения без PQ52 и КЗ на плате. PQ51 звонится как нормальный, но не выпаивал пока. Лабораторного БП к сожалению нет. Пока буду изучать схему и искать КЗ На плате греются только 4 резистора, судя по схеме вот эти:
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G не включается и не заряжается Добавлено: 27 окт 2012, 17:53 |
Uni писал(а): ремонт не мой профиль. Может есть смысл прекратить его пока цена ремонта не возрасла до не рентабельного?
Uni
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G не включается и не заряжается Добавлено: 27 окт 2012, 19:56 |
siberian писал(а): Uni писал(а): ремонт не мой профиль. Может есть смысл прекратить его пока цена ремонта не возрасла до не рентабельного? Хозяин этого ноутбука редкий жмот, для него рентабельно только то что бесплатно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G не включается и не заряжается Добавлено: 17 ноя 2015, 20:13 |
k.kuznetcova писал(а): У асера минимум год гарантия. О чём вы? На этом буке ещё дедушка Ленин "Манифест коммунистической партии" редактировал...
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G не включается и не заряжается Добавлено: 18 ноя 2015, 11:21 |
Зарегистрирован: 29 мар 2015, 13:21 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 50 Откуда: Мурманск
siberian писал(а): k.kuznetcova писал(а): У асера минимум год гарантия. О чём вы? На этом буке ещё дедушка Ленин "Манифест коммунистической партии" редактировал... И правда. Меня смутила надпись в первом посте про то, что ноутбуку полгода Извините. Аааа, так я еще и некропостингом занимаюсь... Вот уж совсем неудобно как-то стало
