Текущее время: 02 май 2024, 09:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 110 не включается Добавлено: 17 сен 2010, 18:16 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
без проблем работают после прошивки на программаторе, не то залили. johncomp писал(а): В яблочко (всмысле то что надо).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 110 не включается Добавлено: 18 сен 2010, 10:27 |
Цитата: программатором надежнее и без бубна +1 Цитата: Целиком и полностью согласен, через флешку, темболее что это можно сказать типовая проблема Цитата: При подключении питания ни один светодиод не загорается, признаков жизни нет. На мёртвом буке шить биос с флэшки - это круто!
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 110 не включается Добавлено: 18 сен 2010, 11:45 |
siberian писал(а): На мёртвом буке шить биос с флэшки - это круто! Мертвым он стал после перепрошивки ;)
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 110 не включается Добавлено: 20 сен 2010, 12:59 |
z555 писал(а): Попробуй теперь восстановить BIOS при помощи флешки методика довольно подробно описана в интернете. у него бут запорот, ясно же пишет sai10072006 писал(а): При подключении питания ни один светодиод не загорается, признаков жизни нет.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 110 не включается Добавлено: 13 окт 2010, 15:54 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
chaser381 писал(а): А еще возможно придется мультик менять WPCE775L0DG, недавно что-то очень похожее было. Менять мультик, затем последнюю прошивку. Тоже была такая ситуация, биос шил не помогло, поменял мост, заработало.
chaser381
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 110 не включается Добавлено: 15 окт 2010, 22:08 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
hovik писал(а): chaser381 писал(а): А еще возможно придется мультик менять WPCE775L0DG, недавно что-то очень похожее было. Менять мультик, затем последнюю прошивку. Тоже была такая ситуация, биос шил не помогло, поменял мост, заработало. При чем здесь мост? Человек ясно написал суть проблемы. Он прошил биос, после чего он умер. После прошивки биос- обновляются данные в мультике. А ему не повезло- не обновились. Так, что вредных советов давать не надо.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 110 не включается Добавлено: 15 окт 2010, 23:36 |
chaser381 писал(а): hovik писал(а): chaser381 писал(а): А еще возможно придется мультик менять WPCE775L0DG, недавно что-то очень похожее было. Менять мультик, затем последнюю прошивку. Тоже была такая ситуация, биос шил не помогло, поменял мост, заработало. При чем здесь мост? Человек ясно написал суть проблемы. Он прошил биос, после чего он умер. После прошивки биос- обновляются данные в мультике. А ему не повезло- не обновились. Так, что вредных советов давать не надо. Это какие еще данные обновляются в мультике, после прошивки БИОС????
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 110 не включается Добавлено: 16 окт 2010, 12:35 |
hovik писал(а): Это какие еще данные обновляются в мультике, после прошивки БИОС???? "Мультик" - микроконтроллер. Работает он под управлением микропрограммы записанной в ПЗУ - так называемой прошивки. Есть мультиконтроллеры с микропрограммой записаной на заводе - изготовителе чипов. В этом случае версия прошивки явно указывается в маркировке чипа (KB910Q B4). В Asus'ах применяются микроконтроллеры семейства PIC16, которые програмируются изготовителем ноутбука. Существуют мультиконтроллеры, микропрограмма которых хранится в BIOS. В Samsung'ах используются мультиконтроллеры семейства H8 - для них производитель вместе с микрокодом Bios предоставляет и микрокод для прошивки мультиконтроллера. В случае же с WPCE775L0DG он содержит микрокод загрузчика, который загружает рабочий микрокод из ЭСПЗУ BIOS в ЭСПЗУ микроконтроллера. Делает он это не каждый раз, а только тогда, когда обнаружит, что версия BIOS изменилась. Новый (пустой) должен прошится обязательно, только если этот процесс не был прерван пользователем. Как-то аот так.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 110 не включается Добавлено: 17 окт 2010, 23:24 |
siberian писал(а): hovik писал(а): Это какие еще данные обновляются в мультике, после прошивки БИОС???? "Мультик" - микроконтроллер. Работает он под управлением микропрограммы записанной в ПЗУ - так называемой прошивки. Есть мультиконтроллеры с микропрограммой записаной на заводе - изготовителе чипов. В этом случае версия прошивки явно указывается в маркировке чипа (KB910Q B4). В Asus'ах применяются микроконтроллеры семейства PIC16, которые програмируются изготовителем ноутбука. Существуют мультиконтроллеры, микропрограмма которых хранится в BIOS. В Samsung'ах используются мультиконтроллеры семейства H8 - для них производитель вместе с микрокодом Bios предоставляет и микрокод для прошивки мультиконтроллера. В случае же с WPCE775L0DG он содержит микрокод загрузчика, который загружает рабочий микрокод из ЭСПЗУ BIOS в ЭСПЗУ микроконтроллера. Делает он это не каждый раз, а только тогда, когда обнаружит, что версия BIOS изменилась. Новый (пустой) должен прошится обязательно, только если этот процесс не был прерван пользователем. Как-то аот так. Не знал честно
partner99
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 110 не включается Добавлено: 17 ноя 2010, 14:37 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Если после обновления прошивки ноут перестал включаться, то дело либо в не той прошивке, либо в том, что она не прошилась, либо том, что сопли где-то повесили на дорожках микросхемы. Неисправность типовая, была у меня несколько раз, всегда вылечивалась, без проблем, перешиванием с флешки, даже не отпаивая с платы. А чувак явно не вежливый, ни на один пост так и не ответил.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 110 не включается Добавлено: 17 ноя 2010, 20:29 |
partner99 писал(а): Если после обновления прошивки ноут перестал включаться, то дело либо в не той прошивке, либо в том, что она не прошилась, либо том, что сопли где-то повесили на дорожках микросхемы. Неисправность типовая, была у меня несколько раз, всегда вылечивалась, без проблем, перешиванием с флешки, даже не отпаивая с платы. А чувак явно не вежливый, ни на один пост так и не ответил. Чуваку давноуже не интересно, да и тебе только ради баллов
partner99
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 110 не включается Добавлено: 21 ноя 2010, 21:46 |
siberian писал(а): partner99 писал(а): Если после обновления прошивки ноут перестал включаться, то дело либо в не той прошивке, либо в том, что она не прошилась, либо том, что сопли где-то повесили на дорожках микросхемы. Неисправность типовая, была у меня несколько раз, всегда вылечивалась, без проблем, перешиванием с флешки, даже не отпаивая с платы. А чувак явно не вежливый, ни на один пост так и не ответил. Чуваку давноуже не интересно, да и тебе только ради баллов Отчасти ты прав, таковы правила этого сайта. Но те, кто столкнулся впервые с подобной проблемой, будут весьма благодарны за полезную информацию, прочитав данную тему до конца и мой пост в частности. И я уверен, начнут не с отпаивания микросхемы биоса, а с прошивки его с флешки. И тем самым заработают денег.
