Текущее время: 07 май 2024, 23:42
TANOL
Заголовок сообщения: Re: ищу схему с5-03 Добавлено: 31 июл 2011, 22:10 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
rychagov писал(а): нужна схема и расположение элементов с5-03 ( в частности цепи дисплея) Видимо во фри схемы пока нет. Если нужно что то посмотреть в цепи дисплея,то можно ориентироваться на схемы где стоит такой лсд:C5-03==5228/5230/5233/5235/5800/N97 Mini/X6/X6 8Gb/X6 16 Gb/C6 .
TANOL
Заголовок сообщения: Re: ищу схему с5-03 Добавлено: 03 авг 2011, 14:33 |
rychagov писал(а): со схемой понятно, вот куда идут сигналы на плате.... Разъем лсд отгнил после воды. Разъём отгнил и площадки то- же? Сигналы идут в основном,на стекляшки(фильтры),питание 1,8в и 2,8в. Для ориентировки можно посмотреть в схему,где стоит такой дисплей. К примеру Х6:
TANOL
Заголовок сообщения: Re: ищу схему с5-03 Добавлено: 10 сен 2011, 10:12 |
kliff писал(а): С разьема дисплея на прямоугольный 18 пин. эми-фильтр,который стоит рядом с камерой ,далее на проц.Проверь две напруги на дисплее 2.8 и 1.8 в. Вы пост выше читали?Похоже Вы посты не читаете,а набиваете! TANOL писал(а): Сигналы идут в основном,на стекляшки(фильтры),питание 1,8в и 2,8в. rychagov,что у Вас,продвижение есть какое или нет?
rychagov
Заголовок сообщения: Re: ищу схему с5-03 Добавлено: 10 сен 2011, 16:52 |
Сообщения: 58 Откуда: Vladivostok
TANOL писал(а): продвижение есть какое или нет тел забрали, не стали ждать.
henri2002
Заголовок сообщения: Re: ищу схему с5-03 Добавлено: 16 ноя 2012, 12:58 |
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 23:42 Наличности на руках: 4,490.57
Сообщения: 464 Откуда: ua
если еще актуально. Вложение: C5-03_RM-697 schematics.rar
