Текущее время: 22 май 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: HP 6730s (6050A2161001-MB-A04 Invntec) Работает очень медлено
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 14:32
Привет всем. Нужна помочь
Нот пришел к мене с проблем "нет старта после нажатия кнопки пуска".
После нажатия кнопки пуска скажем через 1 тмину появляться на экране "_" и
мигает а через 5 минут появляться лого HP. Запустил Memory test +86, ошибки на теста нет но тест шел 6 часов. После разборки увидел, сгорел корпус U7 /BQ24740/ 3 от ногах чипа приваренных к площадках. Заменил U7 /BQ24740/. Затем нот стал запускаться боле быстро, скажем на 1 минуту. Но все таки Memory test +86 по прежнему шел очень медленно. BIOS залил на версию F20 - без изменением. Заменил U13 мультик - без изменением. Заменил U8 LM 393 логика определение адаптера LIMIT_SIGNAL - 6,65в.
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730s (6050A2161001-MB-A04 Invntec) Работает очень медлено
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 00:10
Проверь жесткий диск на беды викторией, смарт почитай для начала.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 00:24
Я так понимаю ты уже откидывал винт, и запускался с виртуальника ну хотя бы без него?
НУ про подкидываение планки памяти молчу.
Если нет сделай.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 14:00
Память менял. Винт на Викторию теставал, SMART нет проблемов, анализ поверхности - нет плахие блоки. При папитки загрузить Live Win через флешку из за Hiren'S 15.2 это продолжает с часами. Все 4ри USB порта работают нормальна, Mem test +86 загружается на каждый USB порт. По времени Mem test +86 винт не в ноте.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 20:57
Вот что та очень интересное. Без батарейку на CMOS следует автоматическим стартам без нажатием пуск кнопку при подачу питанием и имеем следующее сообщение на POST экране: A System BIOS Recovery has occured, BIOS Recovery (500)
for more information, please vist: hp.com/go/techcenter/startup
Мой папа
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:47
залей родной биос обратно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 17:15
С родним BIOSам было тоже сообщением.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 17:38
Автостарт без батарейки на этой платформе (да и на многих других) нормальное явление. Сообщение стандартное. Не стоит обращать на это внимание.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 18:06
Сделал refolw СМ /82GM45/ - без изменение.
Мой папа
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730s (6050A2161001-MB-A04 Invntec) Работает очень медлено  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 22:04
Нот отдал владельцу. Спасибо всем что с умом поморгали. Тему закраиваю
Мой папа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) dose not work
ayad
04 июн 2014, 01:15
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6730s (Inventec 6050A2161001-MB-A04) постоянно мигает оранжевый светодиот возле разъема адаптера.
k_hexen
3301
15 июл 2014, 16:04
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730s (6050a2161001-MB-A04 DYNAMIC KM-V0 E25540094V-0) НЕ ВИДИТ SOUND CARD
upgrade-service
09 мар 2016, 18:26
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6730S ( 6050A2161001-MB-A04) не включается
Жалгас
29 дек 2016, 12:03
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет реакции на кнопку включения (не включается)
Proelectronic5
29 окт 2017, 23:01
Proelectronic5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
