Текущее время: 26 апр 2024, 07:18
jjoloka
Заголовок сообщения: NP-R719 (CANNES-L REV 1.0) Нет инициализации Добавлено: 20 ноя 2015, 19:13 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Второй раз в руках такой зверь, в данном случае есть поле для эксперементов т.к. не горит. В общем включается нет инициализации, подпаял карту на LPC 00 + диод CLK. Прошил биос взял отсюда viewtopic.php?f=42&t=5789&p=221613&hilit=%2ANP+R719+JS04RU#p221613, подкинул проц, подкинул память. Покачал север - читал что стоит скинуть север Intel AC82GL40 SLGGM и под ним могут быть оторванные петаки или отвал? Есть под процом, площадка NEC конденсатора, но она не распаяна была, обмен мулта с биосом есть. Что еще предпринять? Intel AC82GL40 SLGGM - под замену?
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: NP-R719 (CANNES-L REV 1.0) Нет инициализации Добавлено: 29 ноя 2015, 02:00 |
Вернулся опять к нему, Intel AC82GL40 SLGGM махнул на AC82GM45 SLB94 (отреболенный с рабочей "ненужной" платы). Индикация сети есть. Получил секундное включение (реакция на кнопку, загорается синий диод и гаснет) и потребление 0.21A висит. Флешу еще не проливал по новой. Проц SLGJM (Intel Pentium T4300) попробовал заменить на P8600 - 1066. На всякий случай заказал десяток новых GM45 в течении двух недель должны прийти, бо есть много PM45, а они без видео. Еще заметил, что раньше не было, начал калится U1 - TPS51125 (заменил) - все равно все так же. Завтра буду позванивать обвязку tps.
Кстати, как сказали спустя час, нет уверенности что плата была рабочая с gm45 - была убита по LVDS(а чип как раз с видео) включили инвертор в рабочий бук:)) и был пшшш в том числе и из мульта.
Есть le82gl960 sla5v подойдет как замена GL40 (к чему вообще такие суждения, есть TOSHIBA Satellite L310 QUANTA - на зеленом и на синем текстолите, один проц, один бук но в одном gm45, а в другом gl960 остальная начинка на 95% схожа)?
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: NP-R719 (CANNES-L REV 1.0) Нет инициализации Добавлено: 11 янв 2016, 06:56 |
И так, еще не пришли Intel AC82GL40 SLGGM но уже скоро будут на руках, от проверенного поставщика, тогда и проверю окончательно, а снятый с него GL40 удачно запустился на другой плате. На что напрашиваются выводы: мертвый AC82GM45 или же нет поддержки в бивасе, а AC82GL40 мог быть в отвале, хотя без батарейки плата включается но без инициализации и нечего не греется т.е. вполне возможно нет поддержки в bios. Может есть умельцы которые умеют ковырнуть bios и добавить в него AC82GM45 если его там нет или нереально? Старый bios: https://drive.google.com/file/d/0Bzw8d0 ... sp=sharing
