Текущее время: 09 май 2024, 18:38
 Заголовок сообщения: Asus N750JV (N750JV) Включается на 5 секунд
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 22:58
Доброго времени суток, форумчане. Повторно создаю тему по этой машине, в первой искал номинал сколотой детали. Бук поступил с заявленной неисправностью "работает 5 сек".при вскрытии на плате обнаружилась сколотая деталь, кварц в области хаба, из чего я сделал вывод с ноутбуком уже "работали". кварц восстановил, запустил голую плату, всё ОК. НО... при вставленной оперативке проявилась заявленная неисправность. (память двумя планками по 4 и 8 Гб.) 2гб -тоже. Для надёжности махнул два ключа нижнего плеча питателя памяти (NTMFS4955) 30 V, 48 A, на NTMFS4936N, 30 V, 79 A. подозреваю шим RT8207..... пока мыслей больше нет и шима тоже нет, ключи верхнего плеча исправны... Натолкните на мысль плиз. :wo)(ll:
 Заголовок сообщения: Re: Asus N750JV (N750JV) Включается на 5 секунд
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 02:04
Эммм... логики вашей ней пойму я.
Бук без оперативки стопорится на ее опросе и потому не выключается. (обычно выключается секунд через 15)
Бук с оперативкой начинает ее опрашивать, может быть выключается на этом шаге, а может быть и после.
И да 5 секунд, на современных буках это уже ИЗО, причем секунды 3 уже. Так что у вас сбой инита, ищите где.
Биос прошейте для начала, асусы вечно страдают.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N750JV (N750JV) Включается на 5 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 02:50
Машина завелась после прошивки дампом BIOS. Всем большое спасибо за участие :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N750JV (N750JV) Не включается
AxelFA
16 дек 2015, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JV (N750jv rev2.0) Не стартует
Pahanbb
5520
05 янв 2015, 18:09
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV REV.2.0) Помомгите опознать элемент
Kenner
22 дек 2014, 00:11
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JV (N750JV REV2.1) работает некоторое время после сброса CMOS
Черномор
15
4600
26 фев 2015, 13:19
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], saneklinus, solova, stefaniuss, Win32.neshta, Zhanbolat и гости: 35
