Текущее время: 21 май 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: GA-Z68P-DS3 v2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 17:28
Вечер добрый! Есть плата GA-Z68P-DS3 v2.0. Проблема при замыкание POWER_ON на секунду запускается и останавливается (то же самое без камня i3 и kingston 4Gb). Биос шился на программаторе с оф. сайта прошивки FE 1,7Мб. Замыкание на мосфет тоже отсутствует. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 v2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 17:38
Не совсем понимаю чем вас не устроил профильный раздел, но:
1. можно озвучить sspec процессора?
2. по биос непонятно - вы прямо так и шили 1,7Мб, как написали, или все же извлекли прошивку?
3. "замыкание на мосфет" - это что? расшифровать можете?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 18:00
Про заведомо исправный блок питания не написано,подкидывался?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 18:34
[quote="NEME$I$"Да плата проверялась на столе с заранее исправным блок питания?[/quote]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 19:04
Это надо было сразу в 1 посте написать, + процессор и память исправна?
Особенно пункт 2 интересует, как шили и соответствует ли прошивка установленному процессору?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 14:35
две флешки по 4Мб шились с программатора tl866. с офф.сайта GA-Z68P-DS3 v2.0 предпоследняя прошивка биос FE была заранее распакована и успешна прошились обе флешки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68P-DS3 Уход в защиту сразу после включения
в форуме Gigabyte
DahakaLab
14
6701
11 авг 2017, 14:43
DahakaLab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68P-DS3 не включается
в форуме Gigabyte
OzzyStr
29
8187
01 сен 2017, 21:38
OzzyStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68P-DS3 не включается
в форуме Gigabyte
OzzyStr
24 авг 2017, 13:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку
в форуме Gigabyte
sharkmax
21
4133
18 июн 2018, 17:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Z68P-DS3 rev 2.0 Нет питания CPU
в форуме Gigabyte
chip127
14
2597
25 окт 2018, 09:12
chip127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shizuku и гости: 2
