Текущее время: 21 май 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: NP355E5X-S01RU (la-8868p ver:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 23:40
Добрый вечер.Принесли данный бук после сервиса.При включении пост код 11 с памятью и без нее нужен bios dump
 Заголовок сообщения: Re: NP355E5X-S01RU (la-8868p ver:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 23:46
https://yadi.sk/d/LSfsAL1KkUYBk
https://yadi.sk/d/VYsYJ7C0kUY7e
https://yadi.sk/d/OWJoZD1tkUY5T
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 01:44
и так прошил БИОС теперь пост код 97 подскажите теперь куда копать???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 13:43
вот по читал по других темах прогрел видик результата ноль погрел север тоже ноль :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 14:17
А чего греть смотри все питания поднялись?
Видик можно отключить переключи вши на процевую графику.
Все енейблы подняты?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 20:02
Добрый вечер всем.и так все напруги присутствуют я немножко в заблуждение
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 23:13
У этих буков часто отваливается CPU. Ребол помогает.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 02:37
будем пробовать катать шары
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 20:28
ну вот перекатал проц результат тоже самое
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 20:43
если имеются ввиду напряжения на всех дроселях - то это отнюдь не все основные напряжения, и хотелось бы конечно конкретики.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:42
я сейчас грешу на прошивку мульта KB9012QF A3 или сам мульт только прошить нечем
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 22:50
А вы замеры напряжений делали? Поделитесь с нами пожалуйста?)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 09:19
Доброе утро.приношу свои извинение что не отвечал я болел и так клиент забрал ноут без ремонта.Решил продать на запчасти тема закрыта без решения :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355e5x-s01ru (compal la-8868p rev 1.0) ищу дамп биос P0xAA0
в форуме Samsung
eugkov
4944
08 июн 2015, 12:50
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np355e5x-s01ru (la-8868p rev1.0) Проблемы с 3D видео
в форуме Samsung
Tanner
01 дек 2015, 16:24
Tanner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355E5X-S01RU (LA-8868P) нет инициализации
в форуме Samsung
sto51
06 окт 2016, 21:55
sto51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355E5X-S01RU (LA-8868P) Помогите разобраться с обрезкой BIOS для мультиконтроллера
в форуме Samsung
DimonNT
15 ноя 2020, 21:53
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5X-A01RU (LA-8868P) Выключается
в форуме Samsung
Sergeyrost
2607
09 янв 2015, 10:38
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus и гости: 7
