Текущее время: 02 июн 2024, 03:51
Алексей
Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P REV 1.0) Выключается после замены видика Добавлено: 22 ноя 2015, 03:03 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте, такая проблема.
Пришел Lenovo G565 LA-5754P REV 1.0 с дохлым видиком AMD 216-0774009. На прогрев видик повелся (север не грел) изо появилось. После замены на новый, такой же, мамка стала выключаться через пару секунд после включения.
Чип сел хорошо, как обычно, без внештатных ситуаций и снесенных деталей. С разными планками памяти в обоих слотах, без нее, без процессора с батарейкой BIOS и без нее плата ведет себя одинаково. Шил двумя разными дампами BIOS - поведение не меняется. Напряжения на всех дросселях поднимается в том числе на процессоре и видео, чипы греются. Что интересно, видик греется даже без процессора, север ...2001 при этом холодный. Грешил бы на север, но поведение совсем не то, но на всякий случай дунул - результат нулевой. Кто что подскажет?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P REV 1.0) Выключается после замены видика Добавлено: 22 ноя 2015, 12:39 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
Алексей писал(а): Смущает проведение, если с чипом чего то не то он так может вырубаться? Если он по питанию будет в КЗ то напряжение не будет подниматься и соответственно бук будет выключаться через пару секунд, сопротивление замерьте на питание видика.
