Текущее время: 20 май 2024, 07:00
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P) каждые 5сек перезагрузка без инициализации
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 22:52
Всем привет!
Принесли ноут,залит был пивом и в дальнейшем уронили.В районе шима PU501 по 1.35v почистил гнилые резюки поменял,напруга 1.38 появилась.В данный момент циклически через каждые 5сек. перегружается без инициализации.Что было сделано:Промерил все напруги, биос KB9012 и 25Q64 прошиты,память менял.Подкинул пост карту COMPAL,буквально сразу стопорится на коде 23.И главное: питание проца Haswell Core i5-4200M сокет G3 1.75v
Подскажите плиз,по питанию проца и пост коду 23?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P) каждые 5сек перезагрузка без инициализации
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 18:55
Принесли ноут с такой же проблемой питание памяти 1,37В и проц запитан 1.7В, не стартует.
У вас получилось запустить ноут?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 17:46
Insyde Software Corp.
23 Проверка автономного батарейного питания и Extended CMOS
+RTCVCC ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 15:24
Не буду плодить темы.
Почти аналогичная ситуация.
Принесли ноут невключайку. Белый осмотр выявил короткое по В+, были пробиты верхние ключи питания проца. Заменил на аналоги. Ноут стартует, но нет инициализации, все питания в норме. Кулер стартует на 5 сек и выключается, при этом плата продолжает греться(довольно сильно). Биос шил. Возникает несколько вопросов.
Прошивка мульта имеет отношение к инициализации?
Мог ли сдохнуть проц? Его сопротивление 5 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 15:30
Проц легко мог улететь, однако 5 ом для него в принципе нормально. Ещё от этого ШИМ часто мрет, проверьте питание проца осциллом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 15:57
Питание проца в норме. 1,7в стабильно без пульсаций.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 13:49
Такое сопротивление по питанию для Хасвеллов НЕнормально.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P) каждые 5сек перезагрузка без инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 12:02
Забыл отписать,проблема решилась заменой проца Haswell Core i5-4200M
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) нет инициализации
killerhahol
13
6235
18 фев 2016, 12:44
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Стартует на пару секунд
megamatvey
4237
21 янв 2015, 15:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не реагирует на кнопку включения
andrs2007
09 апр 2015, 20:38
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не стартует с подкюченым БП
serikpai007
2286
11 сен 2015, 11:36
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) Не включается
pimenove
22 окт 2016, 15:19
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
