Текущее время: 17 май 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: Acer 5733z (LA-6582P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:38
Ноутбук Acer 5733z
Материнка LA-6582P Rev:1.0
Схема прилогается
compal_la-6582p_r1.0_schematics.7z
Пришел с симптомами не включается (вообще нет никакой реакции на кнопку включения, ни на зарядку). Разобрал, внешне всё чисто, всё на месте, подгаров нету. По дросселям померил, КЗ нету. Напряжение 19v. на плату приходит, дежурки нету. Кто сталкивался с подобным куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5733z (LA-6582P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:28
Проверь на 8 ноге U31 3.3V. Если их нет копай под миком, если есть - ищи возле PU1000
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:30
Проверьте линию 18в, работу чарджера. Пробежитесь по схеме.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 01:02
19V. доходит до мосфета PQ51 он открыт, но только почему то на PQ52 на выходе просажено и дёргается, щас попробую поднять его и проверить.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 19:18
Проверил мофетты PQ52 живой, а вот PQ51 пробит по всем переходам. Стоит AO4435 P-Cannel как считаете возможна замена на TPC8107, по параметрам такой же только у него стабилитрон включён между затвором и стоком?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 21:01
Во первых схему нельзя выкладывать.
Как транзистор пробит?
Коза скорее всего по B+ да и все...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5733z (LA-6582P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 15:20
Транзистор снял, пробой по переходу сток-затвор, сток-исток. Дальше померил КЗ нету. Точно такого же нету, снять неоткуда, поставил 8107 сейчас проверим...
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 57 секунд: ----------
Транзистор заменен, проблема решилась, ноутбук запустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам мат плату Acer Aspire 5733z LA-6582P rev: 1.0
nikan
04 ноя 2015, 10:13
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5733Z (la-6582p) не включается
Ewwwgeny
01 авг 2019, 20:55
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (LA-6582P) Пробиваются верхние ключи ШИМа проца
2N3904
16
4522
04 сен 2015, 12:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5733Z (PEW71 LA-6582P) Питание процессора
Абитуриент
26 янв 2016, 13:14
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64, v666d и гости: 26
