Текущее время: 15 май 2024, 03:12
FatalError
Заголовок сообщения: HP HDX18 (DAUT7DMB8C0 REV:C) Нет старта. Дежурные напряжения есть, на кнопке 3.3В. Добавлено: 23 ноя 2015, 00:36 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Приветсвтую! Помогите разобраться в чем может быть дело, ноутбук уже побывал в ремонте, что усложняет поиск неисправности. Предыдущие мастера: а)паяли южный мост; б)неудачно питались прошить БИОС (микросхему взяли 4мб вместо 1мб, сорвали площадку под 5ю ногу; в)паяли микросхему сетевой карты; г)паяли микросхему NEW CARD, т.т. кард экспресс. Все перечисленные недостатки устранил, также менял мультиконтроллер и кварц. Прозвонил 4й пин с кнопки (NBSWON1#) на 19ю ногу мультика, все нормально, обрыва нету. P.S.Ссылка на схему: viewtopic.php?f=250&t=1393&p=14318&hilit=%2Aut7%2A#p14318
Последний раз редактировалось FatalError 23 ноя 2015, 01:48, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP HDX18 (DAUT7DMB8C0 REV:C) Нет старта. Дежурные напряжения есть, на кнопке 3.3В. Добавлено: 23 ноя 2015, 01:04 |
Plintus писал(а): ну а я бы не поленился и подпаял на проводах кнопку. Пардонте, виноват. Оказывается боковые площадки на которых припаяна кнопка (вернее разъем ее подключения) на землю не выведены При нажатии на кнопку, напряжение все-таки опускается до 0, но старта нет.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP HDX18 (DAUT7DMB8C0 REV:C) Нет старта. Дежурные напряжения есть, на кнопке 3.3В. Добавлено: 05 дек 2015, 16:51 |
Заменил ЮГ - старта по прежнему нету LIDSWITCH - присутствует = 3.3В Питание мультиконтроллера = 3.3ВОтсутствует RSMRST# - Его, на сколько мне известно выдает мульт, который менял 2 раза, так как работоспособность снятых с доноров была по вопросом. Сопротивление на 95й ноге KBC = 10K, что соответствует значению R205Какие условия должны еще соблюдаться чтобы появился данный сигнал?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP HDX18 (DAUT7DMB8C0 REV:C) Нет старта. Дежурные напряжения есть, на кнопке 3.3В. Добавлено: 06 дек 2015, 23:28 |
При подаче с ЛБП 3.3В на RSMRST# - все равно не включается, думаю еще раз заменить KBC контроллер и прошить какой-нибудь другой дамп.
P.S. БИОС прошивал с официального сайта, там кроме распаковки делать больше ничего не пришлось, совпал с прошитым ранее, хотя есть вероятность что до меня также прошили не тот биос, так как один из дампов выложенных на форуме отличается в начале и в конце.
