Текущее время: 28 апр 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: Asus X51RL отсутствует подсветка дисплея
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 11:12
Добрый день. Asus X51RL залили мартини, теперь отсутствует подсветка дисплея. Кто и что может посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T утонул и не включается после пропайки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 11:52
При залитии любых аппаратов с источником питания - сразу-же извлечь батарею, дать стечь жидкости, ну а потом разбирать, сушить, промывать.. Но это общие рекомендации.
А у вас вариантов может быть масса, но скорее всего жидкость попала на инвертор (он находится в верхней части ноута, снизу от матрицы обычно) - там высокое (1,5 kV) напряжение, скорее всего прошило именно его, разбирать, смотреть...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL отсутствует подсветка дисплея
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 06:59
Добрый день, проблема решена. При разборе, каким-то волшебным образом, отошел разъем на инверторе... :lol: После нормального соединения коннектора, все заработало...
P.S.: Главное в радиотехнике, контакт.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 20:12
Возможно так же залипший концевик,если таковой есть-жди рецидива! Промыть все разьемый водой и хорошо просушить, в противном случае возможно выгорание оных...
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 18:41
ты еще посоветуй оксидом натрия ему промыть все это дело. берем на крайний случай растворитель 646 или же если есть спирт 96%. в идеале надо все кинуть в ултразвуковую ванну со спиртом. отлично снимает окись WD-40 и жидкость в балончике для промывки карбюраторов отличная самая лучшая вещь flux-off отдыхает.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 13:41
почемуже - вода с использоваием мистер мускул. фейри или другото средства для мытья стекол или посуды отлично справляется с загрязнениями
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL отсутствует подсветка дисплея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 14:53
Подтверждаю, синий фери без тонизирующих добавок + 50% дисцилята, отлично отмыл зеленый окисел на ламелях сокета декстопной материнки. Заливал раствор на ночь, а утром обильно промыл дистилированной водой и феном высушил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL REV 2.0) Нет дежурных напряжений
oleghomeua
01 июн 2014, 15:35
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL 2.0) Нет инициализации
blaze156
19 май 2015, 17:24
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (X51RL rev:2.0) Пароль, Cmos Battery Low
KvazarDead
07 мар 2015, 21:09
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (x51rl rev 2.0) не устанавливается драйвер
kot0065
10 авг 2015, 13:59
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x51rl (asus) Помогите с boardview
александр1961
09 фев 2019, 14:05
александр1961 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kardan266 и гости: 51
