Текущее время: 26 апр 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: Casio EX-Z1050 пропадает резкость.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 11:22
Если в режиме просмотра фото апарат спрячет объктив, то после перехода врежим фотографирования резкости нет. Помогает только включить -выключить.
Шлейф пересморел - звонится видимых обрывов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Casio EX-Z1050 пропадает резкость.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 21:02
Надо просмотреть полностю блок автофокуса может там гдето есть очень маленькая пищинка и мотор иногда может не дотягивать. Либо сам шаговый мотор просто здыхает.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 19:25
А если не пищинка, то возможно просто линза фокуса западает при движении, возьми и прямо вручную прокрути её.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 13:27
Частенько сдыхал сам двигатель...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 05:32
Согласен с песчинкой. Как правило на приводе фокусной линзы присутствует обильное количество смазки к которой песчинки и липнут.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 20:32
Песчинка или засыхает смазка. После замены гоняю генератором шаговый до стабильной работы без заклинивания. Собираю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки SUPRA/FUSION/AIWA/GOLDSTAR/ORION/CASIO
в форуме LCD
Dallos
13
35381
27 апр 2019, 15:38
SMARTset Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Синтезатор Casio WK-3700 нет звука
в форуме Аудиотехника
velsymir
252
11 апр 2024, 15:04
velsymir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14473
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (Satellite L750-14h) Пропадает звук
в форуме Toshiba
Pepan
08 май 2014, 12:26
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (LA-8222p) периодически пропадает винчестер
XPEHb.
2621
29 ноя 2023, 17:36
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
