Текущее время: 02 май 2024, 19:28
Заголовок сообщения: Re: H61H-G11 (V2.0) Нужен bios Добавлено: 24 ноя 2015, 15:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Естественно, не тот, если пытаться прошить биос от первой ревизии платы во вторую. Простой поиск по форуму, уже выкладывал - ECS H61H-G11 v2.0
Заголовок сообщения: Re: H61H-G11 (V2.0) Нужен bios Добавлено: 24 ноя 2015, 15:54 |
Что-то я не пойму - а при чем здесь дюймы экрана и прошивка? Со старой платой нормально работало? Причина замены?
Заголовок сообщения: Re: H61H-G11 (V2.0) Нужен bios Добавлено: 24 ноя 2015, 18:31 |
Фото того, как показывает, можете выложить, чтоб понятно было, о чем идет речь?
Gena_cross
Заголовок сообщения: Re: H61H-G11 (V2.0) Нужен bios Добавлено: 25 ноя 2015, 11:10 |
Зарегистрирован: 12 фев 2013, 15:11 Наличности на руках: 12.60
Сообщения: 65 Откуда: angarsk
igils писал(а): Фото того, как показывает, можете выложить, чтоб понятно было, о чем идет речь?
Заголовок сообщения: Re: H61H-G11 (V2.0) Нужен bios Добавлено: 25 ноя 2015, 13:49 |
Может я не прав, но первая мысль - дохлая матрица.
Gena_cross
Заголовок сообщения: Re: H61H-G11 (V2.0) Нужен bios Добавлено: 26 ноя 2015, 18:26 |
igils писал(а): Может я не прав, но первая мысль - дохлая матрица. Написал в СЦ и пришёл ответ, и прислали прошиву . Буду пробовать завтра
