Текущее время: 03 май 2024, 20:41
perez13
Заголовок сообщения: SONY PCG-71912V (vpceh1e1r) (MBX-247 (Quanta HK1)) нет зарядки. батарея подключена, не заряжается, индикатор м Добавлено: 24 ноя 2015, 11:26 |
Сообщения: 15 Откуда: Вологда
Предыстория. Принесли аппарат, не вкл. Оказался залитым в районе тача(а именно PU8), не было дежурки. Снес отгнившие конденсаторы стоящие на землю, заменил пробитые резисторы, ноут завелся, полностью функционировал, но акб наотрез отказывалась заряжаться. В винде было написано "подключена, не заряжается", индикатор мигает. При зажатии кнопки вкл индикатор начинает просто гореть, будь то выключен аппарат или включен. Если ноутбук выключить с батареей и на зарядке- не стартует пока не обесточишь, медленно загорается светодиод питания и так же медленно тухнет если отжать кнопку. Замыкал PR45-не помогло. Долго ломал голову, в итоге заменил чарджер, заменил мульт, снял PU8, все то же самое. Подозрение упало на PQ6?заменил - те же яица. Не менял разве что саму акб. Поначалу пенял на якобы неоригинальный акб, но клиент утверждает, что акб родной. Спросил мигал ли индикатор акб ранее, на что получил положительный ответ. Со слов клиента у них с мужем одно ЗУ на двоих, и она заряжала свой ноут по ночам, а днем работала от акб. Что странно перед тем как принести ноут уже не включающимся его опять же зарядили ночью, утром он так и не включился и попал в сервис. При первом запуске батарея была заряжена на 100%. Куда копать уже представления не имею
radeon6
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71912V (vpceh1e1r) (MBX-247 (Quanta HK1)) нет зарядки. батарея подключена, не заряжается, индикат Добавлено: 02 дек 2015, 11:45 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
perez13 писал(а): В винде было написано "подключена, не заряжается", возможно нужно смотреть почему не работает сам питатель, тот что формирует зарядный ток для акб. может что еще сбитое/залитое осталось.
