Текущее время: 05 май 2024, 11:35
rusvirus
Заголовок сообщения: A1369 (820-3023-a) не вкл. no pgood1, pgood2 Добавлено: 23 ноя 2015, 17:10 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
Всем привет, вообщем пришли мне сегодня тонкие щупы, полез замерять. Проблема такова, ноутбук включается, греется сильно проц (и5), крутится есстественно винтелятор, и все, нет изо и т.д. Замеры показали что на U7201 не выходят с 5й и 20й ноги PGOOD1 и PGOOD2 ( P3V3S5_PGOOD и P5VS3_PGOOD) (там есть только 0,050 Вольт), на сам чип приходит 8 вольт (VIN). Ребята так и должно быть или это и есть трабл?THX
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-a) не вкл. no pgood1, pgood2 Добавлено: 24 ноя 2015, 20:38 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
rusvirus писал(а): Замеры показали что на U7201 не выходят с 5й и 20й ноги PGOOD1 и PGOOD2 ( P3V3S5_PGOOD и P5VS3_PGOOD) u7201 - это шим чего? - нет просто схемы на 1369 - есть 1370 вот прилагаю: Согласно данной схемы это tps51980 - шимка дежурки - без повергудов - плата не запустится.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-a) не вкл. no pgood1, pgood2 Добавлено: 01 дек 2015, 14:20 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
sergey_248_38 писал(а): огласно данной схемы это tps51980 - шимка дежурки - без повергудов - плата не запустится. нуу скажем так - за дежурку в маках отвечает микросхема питающая "мультиконтроллер" tps51980 - запускает в том числе и силовые 3В и 5В rusvirus писал(а): При каких обстоятельствах выходят эти PGOOD сигналы? очевидно если 3 и 5 вольт будут соответствовать номиналам. P5VS3_EN_R ... ?? P3V3S5_EN_R... ?? VREG3...? VREG5...? PP3V3_S5_REG ...? PP5V_S3_REG ... ?
