Текущее время: 03 июн 2024, 15:17
Transporter-X
Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE M115-S3094 (6050A2076901-MB-A02) Не включается Добавлено: 24 ноя 2015, 15:11 |
Сообщения: 29 Откуда: Беларусь
Принесли ноутбук Toshiba SATELLITE M115-S3094 с проблемой - пароль на БИОСе и пароль на загрузку. Разобрал, отпаял батарейку на CMOS настройки сбросились, пароли нет. Зашел на оффсайт Тошиба на эту модель скачал прошивку БИОС версии 1.90, она была в самораспаковывающемся архиве, после распаковки в папку нашел в ней нужный файл pl190.rom, и программатором прошил микруху SST39VF080, предварительно сохранив старый дамп, впаял назад микруху, батарейку, включаю, а он не включается (мертвый), думаю наверное не подошла прошивка, т.к. у них размеры не совпадали на пару байт, выпаял, считал, контрольная сумма с оригинальным файлом совпадает, ну ладно думаю верну старую прошивку, вернул, та же песня, мертвяк. Напяжение питания есть, на кнопке и микросхеме БИОС 3.3v есть, осцилографом смотрел на шине БИОСа какие-то движения есть, детали при пайке вроде не терял, соплей нет, куда двигаться? Заранее спасибо!
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE M115-S3094 (6050A2076901-MB-A02) Не включается Добавлено: 24 ноя 2015, 22:20 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
Transporter-X писал(а): почему но со старым дампом перестал стартовать? неисправна микросхема/плохой контакт в колодке/не та прошивка/неисправен программатор
Transporter-X
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE M115-S3094 (6050A2076901-MB-A02) Не включается Добавлено: 24 ноя 2015, 22:53 |
Ethereal писал(а): неисправна микросхема/плохой контакт в колодке/не та прошивка/неисправен программатор Исключено, первым делом заменил микросхему, прошил ее старым первоначальным дампом, ничего не дало. Плохой контакт в колодке программатор определяет автоматически, и выдает какой именно не контачит, да и контрольная сумма не совпала бы с файлом дампа, программатор всё это сверяет автоматически, в этот раз сверил я лично. Перед прошивкой каждую микруху мою очистительным спреем. Программатор Xeltek 600P. Колодка заводская Xeltek, проверенная. Программатором шью по 10 раз в день проблем не было ни разу. Может еще какие нибудь варианты?
