Текущее время: 03 май 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Блок питания KE TAI TK-118C-52C
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 00:19
Доброго времени суток.
Имеется блок питания KE TAI TK-118C-52C с неисправной первичкой. Точнее - пробит Mosfet SSS5N60A, отсутствует диод D9. Схемы на данный блок найти не удалось. Подскажите номинал диода D9. Другие отсутствующие элементы я снял для проверки (C6,C8,F1,I1).
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания KE TAI TK-118C-52C
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 01:36
fr101/2/3/4/5/6/7
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 16:45
Установил на место D9 диод FR107, силовой транзистор SSS5N60 заменил на SSS7N60 (первый найти не удалось), также были заменены резисторы R9 100 Ом на аналогичный и R3 1,2 Ома на резистор в 15 Ом такой же мощности. Емкость и ESR всех электролитов в норме. Через лампочку 100W на выходе блока 4В, хотя должно быть 12В (по крайне мере так написано на крышке). Собственно вопрос - ЧТО НЕ ТАК? Фото конечного состояния блока прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания KE TAI TK-118C-52C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 15:57
Всем откликнувшимся спасибо. После продолжительных ковыряний блок питания все-таки отремонтирован. На выходе 12.2 вольта. Нагрузку в 2 ампера держит нормально. Единственное что смущает - сильный гул трансформатора на холостых. Гудел ли он изначально неизвестно, так как ко мне попал уже разобранном состоянии и без некоторых элементов. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10451
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5720G (La-3551P) Акб разряжается через блок питания без подключеного кабеля питания.
rovensky
30 окт 2014, 16:30
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aisper E1-522,ms2372 (EG50-KB MB 12253-1m) Нет питания по 19 V, блок питания уходить в защиту сразу после
dryid12
17 ноя 2017, 00:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 17:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ill и гости: 11
