Текущее время: 02 май 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: Exchange 2007 выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 07:01
Я работаю с Exchange 2007 на Windows 2003. У меня есть около 10 баз данных, которые работают. Я перезагрузил сервер утром из-за некоторых обновлений, которые мне нужно было установить. После того как сервер перезагрузился все казалось прекрасно, кроме одной базы данных. Я получаю ошибку 619.
"MSExchangeIS (2580) Отдел бухгалтерского учета: Попытка присоединить базу данных D: \ Program Files \ Exchange Server \ почтового ящика \ бухгалтерия \ accounting.edb", эта база данных была восстановлена из резервной копии, принудительное восстановление не было начато или не было завершено успешно"
Проблема в том, что я не запускал не какое восстановление Exchange Server. Кроме того, это не база данных была создана около месяца назад . Не какого восстановления когда-либо не было сделано. Еще одна интересная вещь в том, что дата, время на .edb файле датируется месяц назад !!
Как это может быть? Еще вчера все было нормально.
Кто-нибудь может сказать почему это получилось, какие-либо идеи о том, как это могло случиться? Пожалуйста помогите.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Exchange 2007 выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:36
Запустите Isinteg -fix –тест в -alltests режиме. НАПРИМЕР Isinteg -s имя_сервера -test -alltests
Примечание: при запуске Eseutil, вы можете перемещать файлы базы данных во временные места, чтобы сделать ремонт. Но для запуска Isinteg, вы должны поместить базу данных обратно в место, из которого она обычно устанавливается. В конце запуска Isinteg исправлений, вы вероятно будите видеть сотни предупреждений. Это нормально, поскольку Isinteg был первоначально создан как внутренние тестовые утилиты. Потом убедитесь, что в конце успешного запуска Isinteg, у вас ноль ошибок. Если есть хоть одна ошибка, вы должны запустить Isinteg снова. Если несколько запусков Isinteg не уменьшали ошибки до нуля, то вы не должны полагаться на эту базу данных в пользовании. Вы должны переместить почтовые ящики. Не запускайте проверку более чем 3 раза, это не рекомендуется, я запустил 2 раза.
Некоторые говорят, что вы должны потратить час на гигабайт данных, чтобы пройти через весь процесс ремонта, хотя у меня это заняло 3 часа на 9GB базу данных. Можно просто воспользоваться программой, вот как пример http://www.oemailrecovery.com/ru/exchange_server_recovery.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку
Дмитрий Панин
12
17307
11 дек 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. при установки VMware Workstation выдает ошибку
lomess
9585
03 окт 2014, 21:21
elf78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. виртуальная машина VirtualBox выдает ошибку Could not find an open hard disk with UUID
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
21 ноя 2014, 21:24
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. постоянно слетает интернет выдает ошибку не возможно обновить IP-адрес
lomess
21
8431
14 июн 2015, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 g430 (la-4211p) Выдает ошибку на экране #d0
sip
3225
21 фев 2015, 17:16
