Текущее время: 28 апр 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WTC (Q5W1 LA-7912P Rev:2.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:25
Все напряжения есть, пост карту не подкидывал не могу найти lpc разъём наверно от выводов мульта KB9012QF A3 нужно припаиваться! Если есть у кого дамп biosa скиньте пожалуйста в личку, так как скачивать не могу пока за не имением 15 сообщений!
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WTC (Q5W1 LA-7912P Rev:2.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:44
Биос на оф. сайте есть, порезать надо только немного.
Или компаловскую воткнуть без паяний
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 17:31
Если позволите, вклинюсь в тему со своей аналогией. Имею Packard bell q5wtc плата LA-7912P ревизии 2.0
Нет инициализации.
Залития не было. Текущая диагностика проводилась на материнке без внешних устройств, подключен только адаптер питания без АКБ. Поменян процессор (на исправный SR0MN) и ОЗУ (родная 10600). Батарейка в норме.
Перепрошивались обе флэшки дампами с форума (Packard Bell EasyNote TE11HC-B9604G32Mnks).
Поднимаются все напряжения кроме VGFX_CORE.
Отключается длительным удержанием кнопки.
При нажатии на кнопку на обеих флэшках постоянно присутствует MISO (2 нога) и клок, кратковременно (около секунды) есть MOSI (5 нога флэшки).
Компаловской карты нет (знаю, это неправильно, буду исправляться).
Замеры на мульте
SYSON = 1
VRON = 1
PM_SLP_S4# = 1
PM_SLP_S3 = 1
PM_SLP_S5# = 1
PCH_PWR_EN = 1 всегда (до и после кнопки)
PCH_PWOK = 1
PCH_RSMRST# = 1 всегда и даже не шевелится
EC ACIN = 1
LID_SW# = 1
SUSP# = 1
Есть постоянный обмен на AD0-AD3, CLK_PCI_LPC, а LPC_FRAME# всегда 1.
Север SLJ8C. Подбросить заведомо исправного хаба сейчас нет, нужно будет покупать. Скажите, насколько вероятен отказ хаба? Может, еще куда посмотреть стоит, на что похоже по этим признакам?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 20:20
Я на этой платформе подпаиваюсь к R299, R287. Находятся рядом с мультом, не резисторы, а перемычки, можно отзвонить по ногам мульта. Паяться удобно, рядом дроссель L21 (3.3В) и кондёры GND. Фото нет, т. к. паяю по памяти.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:00
Если эти резисторы присутствуют почему же посткарта в pcie показывает абракадабру (8 и А перевернутую)?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:02
не всегда на компалах посткоды выводятся в mini-pci, попробуйде к debug разьему подпаяться , ну или карточка у вас глючит
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 11:20
Карточка на другом компале вполне себе работает. Сигналы E51TXD_P80DATA, E51RXD_P80CLK выведены на PCIE (прозвонил тестером). Но попробую распаять. Может чего её ещё не устраивает :)
---------- Добавлено спустя 49 минут 52 секунды: ----------
Попробовал - ничего не изменилось :(
По теме вопроса. У меня такой же ноут лежит в ремонте. На ЛПЦ было глухо заменил ХАБ пока изображения нет. Не поднимается напряжение на GFX :(
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:42
В общем-то здесь стоит начать как и везде с замены БИОС.
Если постов нет. То скорее всего ХАБ под замену.
Более того у меня фигня получилась, что изображение есть на внешний, а питания GFX так и нет...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
10819
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P rev.1.0) При подключении БП выключается
demihs
13 мар 2016, 20:37
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
tol1k93
2592
20 июл 2016, 11:28
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (LA-7912P REV 2.0) КЗ по +3VALWP
Pavel Parbuzin
09 окт 2016, 04:10
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE11HC-Q5WTC (LA-7912P rev.2.0) Включается на секунду
coolad
3504
15 ноя 2016, 11:34
coolad Перейти к последнему сообщению
