Текущее время: 28 апр 2024, 14:48
 Заголовок сообщения: GTX670MX код 43
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 16:52
После неудачной прошивки мод БИОСа на повышенные частоты поймал черный экран , винда загружалась, встроенного видео нет.
Через программатор вернул родной БИОС на место модифицированного, флеш MX25L2006 определился как MX25L2005 и в nvflash так же. Изображение появилось но без драйверов, код 43.
Что мог БИОС другой версии вывести из строя? На данный момент работает как стандартный без 3д.
 Заголовок сообщения: Re: GTX670MX код 43
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 07:19
Проверьте для начало питание гпу и памяти а потом уже и гадать будет проще.Еще можно поверить сопротивление выше перечисленного. Но сначало хорошо посмотри на конденсаторы по шине pci-e мало ли может скол или сбил вообще тогда не включиться.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 12:35
К стати при включении ноутбука уходит в на повторный запуск после ребута и запускается, есть у кого какие мысли? мосфеты могут себя так вести? На каждую фазу стоят по два силовых 87350D , карта работала без одного. Чувство что в ребут уходит по нехватке силы тока во время запуска и теста чипа и после отключает и запускает как стандартный с отключением блоков отвечающих за 3д. Куда рыть не знаю, сопротивление по чипу и памяти в норме, питание присутствует. Чип под замену? На прогрев кристалла ноль реакции.
Может у кого схема есть на карты типа gtx680m . 880m. 770m. плата и развязка у них одинакова.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 16:04
Ты немного не в тот раздел форума зашел тут стационарники обсуждают а у тебя мобильная, зайди в соответствующий раздел там все есть. Про код 43 вроде у кого чип не работал, а у кого и озу почитай вообщем.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 20:35
ни у кого нет никаких мыслей? бред
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 01:09
тема актуальна
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 01:16
на десктопной gtx590 была ошибка 43, голову сломал, пока не додумался подкинуть на другое железо. Виной было memory hole remaping
 Заголовок сообщения: Re: GTX670MX код 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 11:16
в биосе нет такого у меня.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX670mx проблема с питанием
kasimden
25
5677
07 ноя 2015, 12:43
kasimden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD rev 2.0) Пост код 55
comteh
15 сен 2019, 13:49
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal LA-7912P) пост код b0
в форуме Packard Bell & NEC
ingatr
3412
12 авг 2019, 10:15
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zanussi ZWF1220W код 66
в форуме Ремонт стиральных машин
sergun
08 май 2014, 02:55
sergun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
