Доброго времени суток!
Попал в руки сильно залитый аппарат Pavilion dv7. После долгой чистки, отмывания и восстановления дорожек и эллементов сложилась следующая ситуация: после нажатия кнопки вкл появляются напряжения 3.3В и 5В. Но плата не стартует. После нажатия на кнопку вкл не появляется pwrgood на 23 ноге контроллера TPS51125.
<a href="http://eximage.ru/?pm=MSSI" title="TPS51125" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dm=MSSI" alt="TPS51125" /></a>
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=MSSI)
По схеме сигнал идет на южный мост. Схема ниже:
<a href="http://eximage.ru/?pm=GMHB" title="south bridge" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dm=GMHB" alt="south bridge" /></a>
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=GMHB)
Резисторы в цепи проверил. Контроллер менял - эффект тот же.
Если подать на 23 ногу 3,3В от другого блока то плата стартует. Если выключить с кнопки то для повторного включения нужно посадить контакт на землю.
В чем собственно проблема? Нужно ли менять/перекатывать юг? Или как можно решить эту проблему?
