Текущее время: 27 апр 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6741er (DA0AT3MB8F0) БИОС и G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 18:36
Приветствую уважаемых мастеров.
Принесли данный ноутбук с жалобой на то, что после того, как захотели обновить БИОС, ноутбук начал пищать одним длинным и двумя короткими.
Я подумал, что может просто "коряво" прошили и думал залить дамп на программаторе, но оказалось ,что тут меняли родной видеочип на G84-53-A2. А насколько я помню, он начинает работать после редактирования БИОСа.
Нет ли у кого рабочего БИОСа на данную платформу под видеочип G84-53-A2?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6741er (DA0AT3MB8F0) БИОС и G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 22:03
Установка G84-XXX-A2 на HP6000-9000 платформа Quanta AT3
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 12:57
igils писал(а):
Спасибо за ссылку. Я так понимаю там в первом сообщении есть файл отредактированного БИОСа.
Правда мне он не доступен, хоть я там и зарегистрирован.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 13:25
Почту проверьте. Если с дуру на ноутбуке стоит W7 (как у нас любят - ультимате 64) - еще наразвлекаетесь с драйверами.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:06
Здравствуйте!
У меня такая-же история. Ноут HP dv-6825er на той же плате. Господа, помогите разжиться дампом, или подскажите как переделать имеющийся.
Спасибо!
настройка быть официально вводить в должность кучер, нравиться...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:40
Поиск по форуму прошивки для данной платформы. Все найдется.
Как переделывается - тоже есть. Надо только захотеть поискать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6741er (DA0AT3MB8F0 rev:F) 128bit перемарк
Saxet
26 мар 2019, 05:01
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука
Pacifik
14
1701
17 ноя 2020, 10:57
Pacifik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R700 (BA41-0863A (Geneva_EXT)) G84-600 на G84-53
в форуме Samsung
console-master
16 июн 2014, 21:55
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8SC (A8SC) замена G86-703-A2 на G84-750-A2(G84-53-A2) нет изо
ilyhmen
14 ноя 2014, 14:26
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2
FatalError
13
7414
23 ноя 2014, 23:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babayka2121 и гости: 65
