Текущее время: 04 июн 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Asus X54HR (K54LY ) не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 02:17
Ноутбук не включается. Без батареи и батарейки (3В) при подключении адаптера загораются индикаторы работа и и два крайних правых. При нажатии на кнопку включения ноутбук выключается и больше на кнопку не реагирует. Биос перешивал. После проверки сигналов на мульте (IT8572) выявил что 17 выв мульта (датчик закрытия крышки) сидит на "земле". Отпаял мульт кз пропало. Купил новый мульт, впаял. Теперь не реагирует на адаптер. Проверил питание мульта - есть +3VA_EC. Но питание на флешке пропало. На 8 выв флешки 0,3 В. Посмотрел пару подобных схем там питание флешки идет напрямую с +3VA_EC. На этой платформе так же? Надо ли было прошивать мульт? Или его впаял и он должен работать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (K54LY ) не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 08:10
эти мульты не шьются.
тут либо мульт дохлый, либо так припаяли.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 09:26
А питание флеш с +3VA_EC?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 10:37
C +3VSUS и то не напрямую...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 02:12
Оказалось "так припаяли" :-) . Перепаял мульт ноут стал запускаться, но не было подсветки. Был оборван нулевой резистор возле разъема матрицы. Теперь работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR (K54LY REV 2.1) Не включается
SerGeleos
2957
04 фев 2018, 15:16
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x54hr (k54ly) не включается
dimabrest
06 авг 2018, 17:59
dimabrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x54hr (K54ly rev.1) Не включается с заряженой батареей после небольшого простоя
xleha
12 дек 2017, 12:35
xleha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2
guljaysv
24 сен 2015, 11:04
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR-SX227R (K54LY REV 2.1) Нужен Дамп
panchuki
2748
17 мар 2016, 07:46
panchuki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Светослав Иванов, Grial, lorgan, Scholes121, SenMo, vik77 и гости: 15
