Текущее время: 05 май 2024, 09:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите. Добавлено: 26 ноя 2015, 09:44 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Так прошить наверное надо для начала. Смотрим здесь, думаем, шьем. А уж потом напряжения.
Oxygenozon
Заголовок сообщения: Re: Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите. Добавлено: 26 ноя 2015, 12:23 |
Сообщения: 66 Откуда: Саратов
andron писал(а): Как ? Он не включается, комп его не определяет. через сд карту ? Комбинация клавиш 4.1.2 На выключенном планшете зажать громкость с двумя точками+питание, после вибрации, отпустить кнопку питания и, удерживая громкость нажатой, несколько раз передвинуть рычажок блокировки - Fastboot mode. На выключенном планшете зажать громкость с двумя точками+питание, после первого вибросигнала отпустить питание и продолжать держать 2 точки, после второго вибросигнала, отпустить две точки и сразу быстро нажать громкость с одной точкой и держать до появления уведомления на экране - Recovery mode-вход в стоковый рекавери или CWM. Комбинация клавиш 4.0.3 (ICS) Комбинация клавиш 4.0.3 На выключенном планшете рычаг блокировки в левом положении, зажать клавишу громкости около рычага блокировки - нажать и держать питание до вибрации - после вибро держать громкость, отпустить питание и несколько раз перещелкнуть рычаг блокировки влево-вправо - wipe (хард-резет). На выключенном планшете рычаг блокировки в левом положении, зажать клавишу громкости слева - нажать и держать питание до вибрации - после вибро держать громкость, отпустить питание и несколько раз перещелкнуть рычаг блокировки влево-вправо - Fastboot mode. На выключенном планшете рычаг блокировки в левом положении, зажать клавишу громкости слева - нажать и держать питание до вибрации - после вибро отпустить питание и продолжать держать громкость - вход в стоковый рекавери ICS или в CWM
andron
Заголовок сообщения: Re: Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите. Добавлено: 26 ноя 2015, 13:54 |
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 10:42 Наличности на руках: 14.08
Сообщения: 21 Откуда: asbest
Начал определяться компом как APX походу точно кирпич . Если да то тогда два вопроса 1. так и должно не подниматься питание на тегру 1в с дроселя PC14 у людей вроде в таком состоянии кирпича, что то выводит на экран. 2. Можно каким нибудь методом восстановить или только замена материнки. Кто виноват eprom или eMMC ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- ValeriyKeks писал(а): Если вы в биосе уверены то смотрим почему отсутствует +5VS. Для того что б оно появилось нужно: отсутствие КЗ по выходным цепям, в том числе проверить конденсаторы по выходу на пробой под напряжением, присутствие на 3,4,8 ногах напряжения B+, исправность компонентов обратной связи и логическая единица на 11 ноге. При соблюдении этих условий PU3 выдаст +5VS. Поправил в шапке про +5VS Все в норме. Есть все напруги , кроме VDD_1V0_GEN (VDD_CPU) на тегра. Коротков нет, подавал 1в с бп не садит. Если нет этого напряж. может поэтому и не выводит изображение. И светодиод не загорается он же подключен к тегра. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 29 секунд: ---------- может ,есть у кого нибудь дамп на епром AT24C02C-XMH-T попробую прошить.
andron
Заголовок сообщения: Re: Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите. Добавлено: 01 дек 2015, 07:26 |
Oxygenozon писал(а): andron писал(а): Но как мне теперь узнать свой CPUID . Пробовал указывать левый не принимает Доступ к телу по adb есть ? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry41633913 ВЫ вообще тему читаете, зачем предлагаете то ,что мне не подходит. Я ведь писал ,видится только как APX ,на комбинацию кнопок не реагирует, дисплей не включается. Кто в курсе ,может в сервисе могут решить эту проблему.
Oxygenozon
Заголовок сообщения: Re: Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите. Добавлено: 01 дек 2015, 13:59 |
andron писал(а): Кто в курсе ,может в сервисе могут решить эту проблему. Могут . Определяется как APX .в сервис ,не мучайте животинку .
andron
Заголовок сообщения: Re: Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите. Добавлено: 01 дек 2015, 14:24 |
Oxygenozon писал(а): andron писал(а): Кто в курсе ,может в сервисе могут решить эту проблему. Могут . Определяется как APX .в сервис ,не мучайте животинку . Они там скажут замена материнки ,а это тыс 5000 будет. Неужели нет решения.
Oxygenozon
Заголовок сообщения: Re: Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите. Добавлено: 01 дек 2015, 14:57 |
andron писал(а): Oxygenozon писал(а): andron писал(а): Кто в курсе ,может в сервисе могут решить эту проблему. Могут . Определяется как APX .в сервис ,не мучайте животинку . Они там скажут замена материнки ,а это тыс 5000 будет. Неужели нет решения. CPUID нет, хотя при apx он вторым пакетом шлется , он является основой для 128 бит ключа шифрования всей nand памяти , причем при подключении usb nand блокируется .решения даже при замене нанд нет , а тут еще тигра 3 может голову *пать. надо было прошить бутлоадер попытаться хотя бы , а потом уж делать выводы.
andron
Заголовок сообщения: Re: Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите. Добавлено: 02 дек 2015, 08:12 |
Oxygenozon писал(а): andron писал(а): Oxygenozon писал(а): andron писал(а): Кто в курсе ,может в сервисе могут решить эту проблему. а тут еще тигра 3 может голову *пать. надо было прошить бутлоадер попытаться хотя бы , а потом уж делать выводы. Так и не понял ,что тут написано ,какие выводы
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите. Добавлено: 16 ноя 2016, 11:09 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
iampohyi писал(а): Решили проблему? Точно такой же лежит. Наверное решили заменой матери. А вам, снимаем нанду, вешаем ее на изи джитаг и смотрим лог: если дохлая, ставим другую и поднимаем из состояния кирпича, если не поняли о чем я пишу, тогда в сервис на замену матери.
