Текущее время: 01 ноя 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: Aspire 7530g (Quanta ZY5) КЗ на входе
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:33
Уважаемые участники дайте совет. Есть ноут 7530G у которого межслоевое КЗ в месте установки разъема З/У. Это ладно. Все прогары почистил, подрезал. В данный момент ноут прекрасно работает от зарядника. Но при подключении аккума греются провода от ЛБП. При работе от АКБ (АКБ подкидывал другие) и отключенном З/У на его разъем приходит порядка 2.2В насколь понимаю такого не должно быть?
Менялись PU2, PD2. Не совсем понимаю, или какой то диод постоянно открыт или чего не дочистил. Схема имеется. Подтолкните на что обратить внимание.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7530g (Quanta ZY5) КЗ на входе
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:31
grigoriy_str
А сколько Вольт в этот момент на АКБ?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 21:22
Открыт или пробит PQ34, для проверки можно его снять.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 14:15
Снова вернулся к этому аппарату.
15в
Заменил PQ34 и PQ39. Не помогло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) Как включить
ukcomputer
4540
27 ноя 2015, 16:48
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7530G (QUANTA ZY5) не стабильно включается
djtorian
11 апр 2017, 14:15
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7530G (Quanta ZY5 ) не выводит изображение на матрицу.
Green_Rabbit
04 мар 2019, 20:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7530G (ZY5) не стабильно включается
fenrir13
05 апр 2022, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7530g (ZY5) нет изображения
Manch
15 июл 2015, 08:43
Manch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
