Текущее время: 20 май 2024, 06:45
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (Rocky-Itel) ?видеочип сгорел?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 13:25
Всем привет.
Ситуация в следующем:
В феврале 2015 менял процессор заменил термопасту на процессоре и видеочипе.
на видеочипе была термопрокладка, но заменил её на слой
термопасты, вроде плотно прилегла (не нашел прокладку такую а старая
порвалась).
Так вот через год ноут перестал загружаться. Запустил в аварийном режиме и
отключил видеокарту через менеджер устройств, перезапустил - Ноут заработал
но стал подтупливать.
Пытался переустановить разные версии драйверов но ноут снова не запускается,
виснет при загрузке черный экран и включается на всю мощность вентилятор и
никаких сигналов.
Возник вопрос каk проверить что именно видеочип сгорел. И второй вопрос можно
ли полностью перейти только на встроенную видеокарту (процесор i5 Intel).
Ноутбук нужен для работы, никто на нем не играет. Сейчас видеокарта
отключена через менеджер устройств, но ноут жутко тупит и индекс
производительности Graphics для аэро - 1.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Rocky-Itel) ?видеочип сгорел?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 13:57
про термо пасту в место прокладки это сильно. попробуйте просто снять видеокарту с платы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 14:31
Да, надо было конечно искать термопрокладку, поспешил…
Видеочип снять не получится он впаян, или что вы подразумеваете под <снять видеокарту с платы>. Может это некорректный вопрос, но опыта ремонта железа на уровне перепайки компонентов нет, да и оборудования для такого ремонта тоже.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 14:40
Несите в сервис...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:36
Отключил дискретную видеокарту через Биос (убрал галочку в строке автовключение видеоадаптера).
Теперь в диспетчере устройств только 1 видеокарта Intel graphics. Ноутбук работает нормально, без тормозов. индекс производительности видео – 4,7. – что меня вполне устраивает, игр на этом ноуте нет.
он кстати лучше стал работать, меньше греется.
Наклеечку Radeon придется содрать : )
всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-Itel) Plugged in not charging
P.zonouz
02 фев 2015, 20:52
popesko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Rocky-Itel) не запускается, через 4 сек всё глохнет совсем.
IvanM
28 фев 2015, 12:17
IvanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s (Rocky-Itel) каждые 5-10 min CD ROM издает шум
IvanM
02 дек 2015, 23:08
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо.
elf22
3597
15 сен 2014, 21:37
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Milmix и гости: 22
