Текущее время: 21 май 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: toshiba l30-134 (quanta bl3) пост код 55
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 13:56
Всем Привет! может кто сталкивался с этим старым аппаратом, висит на ост коде 55, как я понял что то с перефирией, память подкидывал, биус прошил, юг север менял. все напряжения в норме. в чем засада?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l30-134 (quanta bl3) пост код 55
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:18
Посмотрите в сторону клокера.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:21
Здесь с похожим югом 55-й код пришел после манипуляций с сетью. RTL8100 не шибко живучие были.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:28
А вот еще про IXP450
Последний раз редактировалось V01demar 27 ноя 2015, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l30-134 (quanta bl3) пост код 55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:36
спасибо всем! быстро откликнулись) попробую другой, этот я снимал бу, но плата была жива точно. Клокер rtm865t я думаю при такой ситуации вряд ли. Генерация то есть
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 6 секунд: ----------
поставил новый, всё работает! спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L30 (Quanta BL3) выносит питание проца
в форуме Toshiba
sash1993
29 фев 2016, 14:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Части корпуса Toshiba Satellite L30-134
TriZet
18 май 2015, 01:49
TriZet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-134 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Циклический ребут
в форуме Toshiba
aspirant
2794
30 мар 2016, 22:17
grieg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-114 (Quanta BL1) Нет изображения на экране, в то время, как при подключении
в форуме Toshiba
dehkanin
11
3583
02 сен 2016, 15:59
dehkanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxace и гости: 12
