Текущее время: 02 июн 2024, 13:38
Mihalis
Заголовок сообщения: Z5801 (DA0QK1MB6I0 Rev:1) после замены 82H67 нет изображения Добавлено: 27 ноя 2015, 18:00 |
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 12:58 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 80 Откуда: Тюмень
Моноблок Acer AS Z5801 неисправность - не работают порты sata, usb. Заказал новый мост 82H67. После замены, плата запускает все питания на 5 секунд и выключается. После сброса CMOS плата запускается, молотит куллер видео - видео на экран не подается. Со старым мостом хотя-бы видео было. На оф. сайте биос 2 Мб а у меня 2 флэш 25q32 и 25f80. Дампы прилагаю. Мост снимал, перекатывал. Трафарета не было, вручную катал. Так что нет желания старый мост для проверки ставить, пока трафарет не придет (вроде от 82H61 должен подойти). Есть мысли? Может H67 мосты, как HM65 - не работают с "чужими" region? Если есть дамп, прошу поделиться.
Заголовок сообщения: Re: Z5801 (DA0QK1MB6I0 Rev:1) после замены 82H67 нет изображения Добавлено: 27 ноя 2015, 20:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Сильно сомневаюсь, что дело в прошивке. До пайки работало, после - нет. Делаем выводы. На оф. сайте лежит только половинка - сам bios region. При желании всегда можно скрестить с бэкапом, но на данном этапе - бессмысленное занятие. Для маленькой флешки (EC) на оф. сайте тоже есть прошивка, но в архиве под линукс.
