Текущее время: 10 май 2024, 21:36
Str1ke
Заголовок сообщения: Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут Добавлено: 28 ноя 2015, 12:19 |
Сообщения: 37 Откуда: Екатеринбург
Имеется сабжевый ноутбук, родная мать умерал окончательно и бесповоротно, никак не хотела восстанавливаться Заказал с партса маму. Поставил родной проц - нет полной инициализации. Ну думаю может не поддерживает его, поставил i3-3120 - с ним всё запустилось, отлично работает. Но вырубается через 30 минут. Попробовал обновить биос через родную утилиту Lenovo - борода, т.к. не видится акб, а без подключённой акб она на отрез отказывается шиться. Пошукал по интернетам и нашёл пачку разных BIOSов, пробовал шить - все без результатов. Если я правильно понимаю, проблема в ME регионе. Попробовал самостоятельно собрать биос, но ничего хорошего не получается - нет изображения после прошивки Плата такая: LB59A MB 12209-1 48.4XB02.011 Стоит хаб SJTNV, BD82HM70 Во вложении кидаю родной биос, может сможет кто менять пнуть в правильно направлении или помочь со сборкой биоса?
Str1ke
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут Добавлено: 28 ноя 2015, 12:42 |
FearCult писал(а): http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=61&sid=d1c7b4b049798689065f49f2d66a1f3f Попробуйте как написано тут. Спасибо! Попробую. Только вот чёт не могу найти биоса для HM70 с чистым регионом. Нет ли случаем?
Str1ke
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут Добавлено: 28 ноя 2015, 14:20 |
Регион влил, всё запустилось, но изменений никаких, также выключается seven77 писал(а): HM70 не поддерживает core i3 и выше, так и будет вырубаться через 30 мин ровно Сейчас попробую влить биос от старой платы и подкинуть старый же проц Если это не пройдёт, что делать? Искать совместимый с этим мостом проц?
ghjgecrflck
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут Добавлено: 28 ноя 2015, 16:32 |
Сообщения: 14 Откуда: Якутск
Str1ke писал(а): Ну думаю может не поддерживает его, поставил i3-3120 - с ним всё запустилось, отлично работает. Но вырубается через 30 минут. т.е. на него все драйвера устанавливаются?
