Текущее время: 01 июн 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) нет старта
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 14:37
Lenovo G500, LA-9632P, дохлая PU401, мульт. Поменял.
При подключении платы (голой без ничего) на милидоли секунд на лбп загорается защита (но сам не успевает даже перейти) и напряжение 20V, ток потребления 0. На кнопке On\off = 3.3V на мульт транслируется, 3 и 5 на дросселях присутствуют, нет питания основной флэшки. Флешку снял - площадка на плате не в кз. Снял сетевую, звуковую. Не поднимается питание +3V_ROM. По схеме от LA-9631 написано что получается из транзистора Q21, найти на плате не могу его. Дайте подсказочку чтобы продвинуться дальше
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) нет старта
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 15:10
1 ссылка в яндексе - схема вашей платы http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9632p
у вас мульт kb9012 - в нем своя прошивка. поэтому на основной может и не быть питания.
дежурка есть. от кнопки все приходит. значит надо шить мульт для начала и смотреть основные условия старта
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 16:04
Прошит, проблему нашел, бился целый день.
3v_rom это 3vs поднимается после старта. Нашел отгнивший резистор по линии SYSON
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15310
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9632p) Unsupport CPU for NM70
greed
22 окт 2014, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P Rev.1.0) Замена PCH
dexstile
04 дек 2014, 18:01
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнки от Lenovo G500 LA-9632P | Extensa 5430 (OLAN MB)
baron88
19 дек 2014, 21:30
baron88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noodler87 и гости: 15
