Текущее время: 03 июн 2024, 14:52
guljaysv
Заголовок сообщения: ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2015, 13:30 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Всем добра Принесли данный аппарат. АКБ разряжен в 0, при подключении ЗУ имеем автостарт, загорается индикатор питания, индикатор зарядки АКБ при этом молчит. На всех дросселях напруги поднимаются и в норме. Инициализации нет. С кнопки не выключается. Шил BIOS, шил мульт (он здесь IT8985E) - без изменений. Смотрел осциллографом жизнь на JDEBUG1 - ее там нет, тишина. Соответственно, вариантов тут не так уж и много - мульт, чарджер (BQ24735, ACOK в норме) или чип, который тут один. Мульта подкинуть пока нет в наличии, а чарджер скоро попробую махнуть - с чем черт не шутит (но какого тогда автостарт?). Кто-нибудь с таким сталкивался? Как разгадать загадку?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Автостарт, нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2015, 16:34 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
guljaysv писал(а): при подключении ЗУ имеем автостарт guljaysv писал(а): С кнопки не выключается проверить полюбому батарейку кмос, ну а так все указывает на мульт, если действительно биос основной и если есть отдельно - мультовый перепрошивался рабочей прошивкой.
