Текущее время: 05 май 2024, 04:37
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 31 окт 2015, 13:41 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Haik писал(а): Может из-за налог так дорого? А где взять? Я не в России живу. да берите у того селлера, это же Гонконг там все возможно
smetankin
Заголовок сообщения: Re: насадка на фен а надо ли ? покупать . Добавлено: 02 ноя 2015, 03:04 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Sergikдля снятия - лопатой/топором розе наносим, дунули 250-300 быстро и сняли (даже если мульт ближе к середине платы, то от оперативности плату от локального нагрева не ведёт так), почистили, протёрли и микроволной прошлись... при должной сноровке снять запаять 3-4 минуты уходит когда купил жало на weller wmrp так вообще пЭсня (правда само паяло стоит будь здрав ) sergei21, с повышением и за твоё первое сообщение - фен пи..датый купишь и прохаваешь его тему, только стоимость таких решений стартует от 15 и в гору рублей, и насадок максимум пару штук будет на него... люкеем 300 греешь - пластик рядом плавится, а разъём выпаемый "ни-алё", а вот тут рядом стоящее не страдает и локация нужная плывёт и выпаивается)))
Заголовок сообщения: Re: насадка на фен а надо ли ? покупать . Добавлено: 02 ноя 2015, 09:18 |
Sergik писал(а): подскажите 120 гр.(замеряю на плате) хватит для облегчения пайки например мульта? Так больше и не надо обычно. 100-130 самое то.
setup
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 05 ноя 2015, 01:41 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Haik писал(а): QUICK 712 ESD Сейчас актуально взять или можно что-нибудь получше? 202Д не вариант, нигде не продают уже. И еще, это оригинал будет или клон? http://www.ebay.com/itm/QUICK-712-ESD-H ... SwBLlVAFGYпар месяцев назад я взял тут http://toolboom.com/ru/Induction-Lead-F ... 2D-ESD.phpСкажу честно.... Аппарат супер, не подделка (оригинал, берешь в руки паяльник и ты понимаешь, что это действительно паяльник) До этого имел дело с Proskit 989 (два в одном), вы меня простите, но гавно редкое... У меня за пол года два раза ломался фен. Отвозил во Львов по гарантии.
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 06 ноя 2015, 22:51 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 14:13 Наличности на руках: 62.12
Сообщения: 29 Откуда: Yaroslavl
Haik писал(а): А где лучше паяльник, в 202D ESD или 712 ESD? В 712 паяльник наподобие quick 203.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Выбор недорогой паяльной станции (фен+паяльник) Добавлено: 24 ноя 2015, 11:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
hdd8181 писал(а): При выставленных 480 гр. на выходе не больше 300 гр. Это из-за того, что термодатчик находится внутри и измеряет температуру непосредственно на нагревательном элементе Это здесь не причем, у меня в преднагревателе плат тоже измеряется температура рядом с со спиралью, при этом платы греются +-10гр. . Там же прямая зависимость, а вот брак термопары никто не отменял. А ставится ближе к нагревательному элементу, чтобы уменьшить зависимость инеркции, тем самым улучшить регулирование.
Последний раз редактировалось Sergik 24 ноя 2015, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 27 ноя 2015, 16:49 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
икон 2 не знаю а в англии продают варио 4 в полном наборе за 950 фунтов http://www.eevblog.com/forum/buysellwan ... #msg629273 мечта поэта , а икон 2 периодически проходит на ебее в разнобой - отдельно база или ручки , базу недавно за 200 с чем то продали в штатах (но 110 вольт )
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 27 ноя 2015, 17:01 |
oleg1264 Ловить момент, участвовать в аукционах и т.д. Только жала потом тоже надо будет "оттуда" брать. По моему опыту "родные", купленные тут у оф дилера раза в 1.5 меньше ходят.
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 29 ноя 2015, 01:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Думаю, i-CON nano не сильно отличается от i-CON1. Разница - мощность паяльника. Хотя с этим есть некоторая путаница: у нано паяльник заявлен 70W максимальной мощности, а у пико - 80W , а у i-tools она не указана, но есть пиковая 150W и средняя рабочая - 80W. Это по описанию 1 магазина, все перебирать тяжело. Все эти ватты, возможно - в большей степени маркетинг. Жала одни и те же (и соответственно - теплоемкость), а вот питание у младших моделей уменьшено с 24в до 16,5в. Возможно - нагреватель одинаковый (просто предположение), и снижение мощности только за счет снижения питания.
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 29 ноя 2015, 01:28 |
Ну вот, одно расхождение убрано. Если честно - я не верю в 150W, пусть и пиковых, в этой зуботычке. 350 градусов и хороший полигон - прилипает за милую душу, приходится задирать температуру. Но это у меня и люкей может, когда 450 градусов выставлю. Самым мелким конусом так и не смог приспособиться - стынет, а задирать температуру каждый раз - не хочется. Так и стоит основным штатный клин. При этом паяльник Power Tool вообще забыл, когда выше 350 поднималось на нем, даже со штатным клином. А мощность заявлена 80W.
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 29 ноя 2015, 13:02 |
Мое мнение - заедьте в гости к MSF113 с бутылочкой хорошего "сока". Может быть он позволит попробовать свой iCon в действии и расскажет о тонкостях применения. Понравится - значит имеет смысл подумать о покупке. Как и с любым инструментом и вещью - реклама и отзывы - одно, а возьмешь в руки - чувствуешь - маешь вещь. Или наоборот - все хвалят, а чувство, что не твое это. Лично мне нравится, но для тяжелых случаев у меня прицеплен вторым инструментом Power Tools. А как ведет себя паяльник nano по сравнению с itools - могу только догадываться, нет у меня его. Подозреваю, что для большинства работ вполне годится, хотя выпаять им провода с современного блока питания будет затруднительно.
Size
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 29 ноя 2015, 13:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
MSF113 писал(а): Выбор мастера Йода ERSA ICON-2. Все таки 120W на жале - не хухры-мухры. И жала просто отменные у них. MSF113 писал(а): Сам до последнего времени Aoyue 2702 2738 пользовался. Ничего особо плохого сказать не могу про них. Ну жала плоховато припой держат, надо облуживать часто. Но 80 ватт маловато как показала практика. Я тему пролистал перед вопросом. Nano же 80w, а эта 120w. Да и стоит она сейчас 32 000 Рассматривается еще вариант RDS80, но там тоже судя по информации 80w да и нет антистатики
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 29 ноя 2015, 14:57 |
120 (150) ватт - это, судя по рекламе - пиковое и кратковременное. Типовое - 80. Как они считают ватты - мне не ведомо (на китайских кассетниках тоже была написана мощность 100 - 200 - 300 Вт). Сравнение я привел - Power (Ergo / Basic) Tools (60- 80 ватт) несоизмеримы с этими мелкими паяльниками равной и большей мощности в местах с большими полигонами и хорошим теплоотводом. Как пример - конденсаторы по VCORE десктопных плат. Мелкие приходится раскочегаривать, а более мощные паяльники - нет (а советский 100-ваттник вообще в легкую справляется). Теплоемкость жал и паяемого объекта еще никто не отменял. А про в гости - причину объяснил же - мнение владельца - хорошо, но порой надо и руками подержать. Тогда сразу поймете, надо или нет.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 30 ноя 2015, 00:04 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
igils писал(а): Может быть он позволит попробовать свой iCon Не позволит, думаю. Лично я нервничаю когда мои инструменты кто то трогает, начинают припой стряхивать с жала стукая об подставку, ручки накручивать, кнопки жмакать и тд. Не спокойно на душе.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 30 ноя 2015, 00:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
orbit писал(а): Лично я нервничаю когда мои инструменты кто то трогает 1000% прав тоже очень сильно не люблю когда мои инструменты трогают . хоть пинцет хоть отвертку да вообще что либо .
Size
Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен Добавлено: 30 ноя 2015, 01:08 |
Участник АСЦ |
Успокойтесь ребята, я уже пробовал. Паяльник хороший, как и все оборудование у него. И как человек Сергей добрый. Стучать паяльником и накручивать взад-вперед ручки я конечно не стал, ибо не умственно отсталый. Но паял и вопросы задавал. Насколько я помню и по этому паяльнику консультировался, он вроде сказал (плохо помню, давно спрашивал) что nano слабоват. Я просто спросил на форуме, может есть тут владельцы именно nano. Мое личное мнение что если взять небольшой нижний подогрев то паять будет хорошо. У этого человека можно о многом спросить, опыт огромный. Но извините дергать человека постоянно по каждому вопросу, совесть не позволяет. Это будет выглядеть очень назойливо. Поэтому просто хотелось бы увидеть отзыв владельца. Так же очень благодарен мастеруigils за изложенное выше мнение.
