Текущее время: 10 май 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b54er (48.4rh09.011) Нужна помощь в замене видеомодуля
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 02:10
Стоял 216-0810001, заменил на 216-0810005, дрова ни на дискретку (код 43) ни на процовую видяху не встают. Без правки видеобиоса я знал что не обойтись, вот пробую вторые сутки, раньше этим не занимался. Вроде все правильно делаю, по инструкции отсюда viewtopic.php?f=181&t=2460 , но в итоге получаю 2разаCapsLockмыгр. Пробовал и видеомодуль втыкать (от Фрекауцан Михаил(дядьмиша) отсюда notebook1.ru и просто руками в видеомодуле менять 02 10 40 67 на 02 10 41 67 всё равно получаю 2разаCapsLockмыгр. Если меняешь серийники в БИОСе и не трогаешь видеобиос, то ноут запускается, а если в видеобиосе поменяешь одну цыфру, то нет инициализации. Заметил, что в дампе 2 видеомодуля на одну и ту же видяху, странно как то. Фениксом пробовал v 2.1.1 v 2.5.0 и v2.5.8 Выкладываю свой дамп
017FC.rar
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b54er (48.4rh09.011) Нужна помощь в замене видеомодуля  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 14:51
Тему можно отправить в корзину, разобрался сам. Дело было не в бобине. На этой платформе чипы меняются без изменения видеобиоса, удалять старые дрова на обе видяхи и ставить снова. На 216-0810005 поставились из DriverPack Solution.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (11a39-1 48.4rh08.011) переделка в uma
damodaran
18 фев 2019, 00:05
damodaran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 (11a39-2 48.4rh09.021) проблема с изо
19ruslan87
05 июн 2014, 19:59
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) Нет +CPU_CORE
Sen12
13
5299
03 сен 2016, 13:01
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-6b56er (11A39-2 48.4rh09.021) нужен дамп биоса под 10005 чип
ussur_xxx
13 июл 2017, 16:49
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b53er (Wistron 11A39-2 48.4RH09.021/Arima) проблема перевода в UMA
Koe
29 мар 2019, 22:02
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, IgorR76, Lewchandr и гости: 45
