Текущее время: 19 май 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6500 ПОМОГИТЕ С ВИДЕО
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 19:54
Были артифакты на G86-730-A2 заменил на G86-741-A2 видео совсем пропало.По таблице чипы взаимозаменяемы ссылка http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 113a202fb3.Может быть чип БРАК.?Как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6500 ПОМОГИТЕ С ВИДЕО
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:02
Варианты:
1) недосадил - пропаять
2) перемарк - менять на нормальный
3) дохлый "новый" - менять на живой
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 07:32
Замена вполне корректна, если чип живой.
Подсветка загорается?
На внешний монитор есть изображение (пусть даже с артефактами)?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 09:50
Подсветка не загорается на внешнем тоже ничего нет во всем остальном запуск как обычно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 10:46
Поднимайте, смотрите.
Для проверки можно и старый назад вернуть.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 18:04
Сегодня на таком же менял на 741 все пошло без проблем,скорее всего чип недосадили.Перекатывайте на свинец он более текучь соотвественно меньше шансов недосадить плюс меньньше риск перегреть чип.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 12:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ciber SLasH писал(а):
Варианты:
не все варианты перебрал
4) проверить вдруг чего снёс рядом, проверить все питальники и кондёры по шине писи-е
5) тупо что-то придохло пока чип менял - редко, но бывает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов CAPS
VadimAs
22 сен 2015, 12:58
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .
wowa-x
07 дек 2016, 17:58
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6500 (DA0AT1MB8F1 revF1) не включается
дмитрий71
2573
27 фев 2018, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается
okonner
2064
28 фев 2018, 18:23
okonner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6500 (GT403EA#ACB)) (DAOAT1MB8F1) нет запуска
seregang
09 дек 2016, 11:12
seregang Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
